这里软件和硬件是高度统一的,是根据指令运行特征编制的硬件,两根口线驱动4个数码管36个键盘,程序量不大于300字节.在这个CASE里会提出很多新的我们往往忽视的思想火花和一些新的电路技巧还同步介绍口线复用原则.在这里这两条口线本身还要做1.在线编程 2.显示移位 3.看门狗喂狗(这样写片时就不需要暂时敲晕看门狗了) 4.运行闪烁提示 5.键盘读取.这些所有的程序功能全部包括在300字节软件内!全部硬件含盖如下功能1.偷电式RS232电平转换器支持免外加电源的在线写片2.不可屏蔽型强制断电式看门狗3.四位动态显示,4.36位键盘具有自动屏蔽重键功能5.运行状态显示. 全部硬件包括两片74HC595 (用着显示驱动)二只9014三极管(用于倒向)四位动态LED,三只电容,两只发光管(用于偷电指示和运行指示),5只二极管,两只稳压管,8只电阻,一只CD4060三只光藕TL521型光藕(用于够成看门狗)! 此外这里我还将介绍新型由光藕构成的偷电式RS232串口转换器,也是不用外加电更不怕接错口线的,这里它比传统9014和9012构成偷电式RS232转换器速度更高,更能适应全双工,而且具有正确指示是"直连线还是交叉线功能,最后本电路是偷电写片的,这样的最大好处是需要插在计算机上就可以写片了,连关电,启动写片,开电,下电,四个过程全部省去了,ZENYIN窃以为这是她最高优化的显示键盘通信电路模块了,她敢向全世界挑战,没有第二人能超越包括专业的芯片开发厂商!
