[产品供应] 1080P视频分割 方案---MDIN380
 楼主| kerry850989675 发表于 2013-3-11 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳友邦兴业代理韩国MIT公司3D去隔行,3D降噪,图像处理芯片。效果目前最好。有全程技术支持。
可用于DVR,网络摄像机(ip camera).机顶盒等网络,安防产品,在转换盒、大屏拼接、图像处理器、矩阵、iPhone Docking Station。可接高清信号,支持1080p,1080i.型号有
MDIN-165,MDIN-241,MDIN-270/5,MDIN-325A/340,MDIN-380:
Marco 公司即将发布终极显示输出芯片MDIN325A、MDIN340、MDIN380
MDIN3XXX系列芯片最大特色如下:
1.输入输出1080p模式
2.输入输出全模式3D降噪
3.双输入,三输出,可非同源,支持VGA,CVBS,色差,HDMI,数字RGB。
4.前一代产品MDIN241 直接pin to pin 升级340
5.内嵌大容量DDR RAM
6.支持WDR 宽动态
深圳市友邦兴业科技有限公司Boomtek Technology Ltd.
Tel:(+86)0755-83751315 ext.8812
Fax:(+86)0755-83751715
Mobil:(+86) 13480612865
地址:深圳市福田區彩田南路3002号彩虹大厦23楼BC室
视频分割器(Full-HD Mux):
简介:
主要用于多个摄像机组成的电视监控系统中,使多路图像能同时显示在一台监视器上。
MDIN380支持HD 高清视频输入和画面分割处理,是目前为数不多的支持HD-SDI画面分割器芯片方案。
功能特点:
双通道HD视频输入
独立缩放,位置大小无限制
独到的iMarv技术,顶级的图像品质
业内最好的3D降噪和3D去隔行技术
单芯片设计,内嵌DDR,降低系统方案成本
技术参数:
1、Two digital video input ports for up to 10-bit precision interlaced or progressive scan video up to Full HD
2、4 I2S and one S/PDIF audio input ports
3、HDMI ver. 1.3 output, Analog VGA/Component, Digital video output and CVBS video output
4、Pixel-by-pixel level motion adaptive 3-D deinterlacing
5、Advanced multi-directional edge preserving deinterlacing
6、Deinterlacing with various speed motion and still image detection and  processing
7、Robust film sequence, bad-edit and subtitle detection and processing
8、3-D and MPEG noise reduction filter with cross-color suppression
9、4-channel D1 video processing with 3-D deinterlacing & NR
10、Main and auxiliary video paths for PIP or dual video output?
11、Automatic chroma upsampling error(CUE) detection and correction
12、Independent horizontal and vertical scaling with anti-aliasing interpolation filter
13、Horizontal peaking filter and color enhancement processing for crisper picture quality
14、Programmable brightness, contrast, hue, saturation control with adaptive contrast enhancement
15、2 layer OSD with 4 sprites per layer(bitmap and character mode)
16、Configurable 8/16bit data parallel, PCI Slave and serial (I2C) host bus interface
17、Cost and size effective embedded frame memory
芯片内置Marco Image 公司 先进的图像处理技术包括:
1.自适应式 3D Deinterlace
2.图像抗锯齿
3.快速移动物体抗拖影
4.自适应 3D De-noise
5.图像增强 Brightness, contrast, hue, saturation control
6.OSD边缘抗抖动
7. 串色抑制
8.动态对比度和宽动态(WDR)
9.高品质缩放模块
10.内嵌大容量DDR RAM
11.格式、帧率转换,接口转换(数字接口转CVBS、VGA、DVI、HDMI、数字)
 楼主| kerry850989675 发表于 2013-3-11 16:20 | 显示全部楼层
MDIN380:
(Video Input)
1、 Digital format with up to 12-bit precision
2、 Input Resolution
· Interlaced video : up to 1920x1080i
· Progressive video : up to 1920x1080p
3、 Video format
· Sub-sampling type: RGB/YCbCr 4:4:4 or YCbCr 4:2:2
· Y/C type : Multiplexed(BT.656) or Separated(BT.601)
· Sync type : Separate or embedded (BT.1120)
· Digital input : 36/30/24-bit(4:4:4) or 8/10/16/20/24-bit(4:2:2)
4、(Compatible with 4 channel video decoder output)
(Video Output)
1、 Analog format with triple 10-bit DACs
2、 Output Resolution
3、 Video format : RGB/YCbCr
4、 Analog video output with triple 10-bit DACs
(Separate sync or Sync on G/Y)
5、CVBS(NTSC/PAL) video and HDMI(ver. 1.3) output
                         ___________
                        |           |---->HDMI/DVI
BT656/601/1120  ------> |           |---->VGA
                        |  MDIN380  |---->CVBS
RGB(Digital)/YUV------> |           |---->Digital--->LVDS TX--->LVDS
                        |___________|
                          |--->Ⅰ、support Time mux 2 Ch.BT656 input/output(54Mhz)
                               Ⅱ、support Time mux 4 Ch.BT656 input/output(108Mhz)
                               Ⅲ、3D adaptive De-interlacing &3D NR for each 4D1 inputs
                               Ⅳ、Cross color Suppression
                               Ⅴ、OSD display、built-in DDR
 楼主| kerry850989675 发表于 2013-3-11 16:26 | 显示全部楼层
 楼主| kerry850989675 发表于 2013-3-14 20:53 | 显示全部楼层
视频分割器(Full-HD Mux):
简介:
视频展示台(Visual Presenter)是国内、外通行的一个正式名称,是电子教室必备的设备。
VP 通常用于把被展示的实物,讲稿,图片等进行数字化转换后输出到投影仪,大屏幕上。
视频展示台常用于教育教学培训、电视会议、讨论会等各种场合,可演示文件、幻灯片、演示课本、笔记、透明普通胶片、商品实物、零部件、三维物体、实验动作等,还可进行远距离摄像、现场书写等高级功能。
本方案基于韩国MIT公司的MDIN380/325A芯片可覆盖大部分主流视频展示台设计,主要功能是实现图像处理和接口转换。
功能特点:
HDMI,VGA,AV 三接口同时输出
数字变焦,任意分辨率缩放
抗抖动,帧率转换
单芯片设计,内嵌DDR
双视频输入,画中画变得简单
强大的OSD,UI界面美观时尚
接口高度集成,降低系统方案成本
独到的iMarv技术,顶级的图像品质
业内最好的3D降噪和3D去隔行技术
 楼主| kerry850989675 发表于 2013-3-17 22:44 | 显示全部楼层
视频分割器(Full-HD Mux):
简介:
MDIN325A的特性是支持4通道标清输入或2通道高清视频输入。
当4路标清视频输入时,进行画面分割处理,同时拼接成1080p高清图像输出,应用于标清分割器
当2路高清视频输入时,对图像做PIP或分割处理,并拼接成1幅1080p视频输出。应用于2路行车记录仪时,可使具备单路视频接入的处理器,实现2路车载行车记录仪的功能
功能特点:
4通道标清视频输入
2通道高清视频输入
独立缩放,位置大小无限制
独到的iMarv技术,顶级的图像品质
业内最好的3D降噪和3D去隔行技术
 楼主| kerry850989675 发表于 2013-3-21 21:11 | 显示全部楼层
视频转换器(converter Box):
简介:
视频转换盒(converter Box) 是视频接口转换的设备,在家庭应用上DVD,DV,PSP,Wii,PS3,PC 等设备,
视频接口都不是统一的标准,那就需要用转换盒来连接到格式各样接口的显示屏上,在视频监控和广播应用上各种视频源设备亦不是统一的接口标准,也需要通过转换盒来转换输出接口。
通用视频接口主要有:AV,YPbPr,HDMI,VGA,DVI,DisplayPort,MHL,BNC,HD-SDI等。
任何有视频接口转换的场合,都需要用到视频转换盒。
本方案基于韩国MIT公司的系列芯片可覆盖大部分主流的接口转换盒应用。
功能特点:
接口高度集成,降低系统方案成本
独到的iMarv技术,顶级的图像品质
支持任意分辨率的互转,支持任意尺寸的显示器
业内最好的3D降噪和3D去隔行技术
单芯片设计,内嵌DDR
软件开发包架构统一,一代产品,多颗芯片通用
双视频输入,画中画变得简单
强大的OSD,UI界面美观时尚
MDIN165:       VGA+HDMI         to CVBS
MDIN270/275:   AV               to VGA
MDIN241H/340:  AV+VGA+YPbPr+MHL to HDMI+VGA
MDIN380:       HD-SDI           to HDMI+CVBS+VGA
 楼主| kerry850989675 发表于 2013-3-23 21:58 | 显示全部楼层
视频展示台:
简介:
功能特点:
HDMI,VGA,AV 三接口同时输出
数字变焦,任意分辨率缩放
抗抖动,帧率转换
单芯片设计,内嵌DDR
双视频输入,画中画变得简单
强大的OSD,UI界面美观时尚
接口高度集成,降低系统方案成本
独到的iMarv技术,顶级的图像品质
业内最好的3D降噪和3D去隔行技术
 楼主| kerry850989675 发表于 2013-3-24 23:53 | 显示全部楼层
技术参数:
 楼主| kerry850989675 发表于 2013-3-26 20:47 | 显示全部楼层
视频矩阵(Video Matrix):
简介:
在视频源设备和显示设备数量不对等时候,实现动态切换显示的设备
视频矩阵主要在监控,视频会议系统中应用
视频源主要有:摄像头、DVD 、VCR、实物展台、台式电脑以及很多的笔记本。显示设备主要有:投影机、等离子、大屏幕,CRT/LCD monitor由于接口不统一,需要接口的互转的功能
视频输入端信号通常为CVBS隔行信号时,使用FPGA
进行隔行转换将消耗大量的资源,通常使用专业的隔行转逐行芯片MDIN325A,可以大大减少FPGA用量,降低系统成本
本方案基于韩国MIT公司的MDIN325A,MDIN380芯片实现。
功能特点:
4通道同时处理去隔行,降低系统方案成本
独到的iMarv技术,顶级的图像品质
支持4图像拼接
业内最好的3D降噪和3D去隔行技术
单芯片设计,内嵌DDR
|产品类型    |        视频输入板  |        视频输出板 |
|芯片型号    |        MDIN325A    |        MDIN380    |
 楼主| kerry850989675 发表于 2013-3-27 20:22 | 显示全部楼层
视频展示台:
简介:
功能特点:
HDMI,VGA,AV 三接口同时输出
数字变焦,任意分辨率缩放
抗抖动,帧率转换
单芯片设计,内嵌DDR
双视频输入,画中画变得简单
强大的OSD,UI界面美观时尚
接口高度集成,降低系统方案成本
独到的iMarv技术,顶级的图像品质
业内最好的3D降噪和3D去隔行技术
技术参数:
 楼主| kerry850989675 发表于 2013-3-28 22:39 | 显示全部楼层
Marco 公司发布终极显示输出芯片MDIN325A、MDIN340、MDIN380
MDIN3XXX系列芯片最大特色如下:
1.输入输出1080p模式
2.输入输出全模式3D降噪
5.内嵌大容量DDR RAM
6.支持WDR 宽动态
 楼主| kerry850989675 发表于 2013-3-29 23:40 | 显示全部楼层
MDIN380:
(Video Input)
2、 Input Resolution
3、 Video format
(Video Output)
 楼主| kerry850989675 发表于 2013-3-30 23:15 | 显示全部楼层
MDIN3XXX系列芯片最大特色如下:
1.输入输出1080p模式
2.输入输出全模式3D降噪
5.内嵌大容量DDR RAM
6.支持WDR 宽动态
 楼主| kerry850989675 发表于 2013-4-1 23:18 | 显示全部楼层
技术参数:
 楼主| kerry850989675 发表于 2013-4-2 21:44 | 显示全部楼层
MDIN3XXX系列芯片最大特色如下:
1.输入输出1080p模式
2.输入输出全模式3D降噪
5.内嵌大容量DDR RAM
6.支持WDR 宽动态
 楼主| kerry850989675 发表于 2013-4-3 23:01 | 显示全部楼层
2.图像抗锯齿
3.快速移动物体抗拖影
4.自适应 3D De-noise
6.OSD边缘抗抖动
7. 串色抑制
8.动态对比度和宽动态(WDR)
9.高品质缩放模块
10.内嵌大容量DDR RAM
 楼主| kerry850989675 发表于 2013-4-4 19:51 | 显示全部楼层
MDIN3XXX系列芯片最大特色如下:
1.输入输出1080p模式
2.输入输出全模式3D降噪
5.内嵌大容量DDR RAM
6.支持WDR 宽动态
 楼主| kerry850989675 发表于 2013-4-5 16:42 | 显示全部楼层
Mobil +86) 13480612865
E-mail: kerry@boomtek.com.cn
