[AVR单片机] 请问yklstudent 师傅
 楼主| wuweige 发表于 2013-3-12 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问yklstudent 师傅,我如接5只发光管(PB0---PB4),5只开关(PC0---PC4)分别控制5只灯亮灭, 要求用中断控制,在试验中发现,都会触发同一中断,不知为何?该如何处理该中断?,谢谢
SIGNAL(PCINT1_vect)       中断向量名该如何写???
 楼主| wuweige 发表于 2013-3-12 20:40 | 显示全部楼层
问题已解,谢谢各位了
lqlkmqj 发表于 2013-3-12 20:55 | 显示全部楼层
如何解决的,能交流一下吗
qin552011373 发表于 2013-3-13 00:08 | 显示全部楼层
兄弟可以发帖说一下解决的方法啊
 楼主| wuweige 发表于 2013-3-13 18:09 | 显示全部楼层
答案跟各位想的一样,在中断中判断是那引脚触发的,然后处理.
