UC3843芯片做BUCK降压电路如何做过流保护
 楼主| dycheng 发表于 2013-3-12 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么做,看到有一个芯片资料中有这样一个应用,谁给解释下。或者有更好的过流保护方案
另我目前的需求是这样:用3843做BUCK电路形式,48V输入,5V输出,采用PMOS或PNP三极管做开关器件,如何做过流保护(一旦5V输出短路)。同时期望输入电源和输出电源共地。
 楼主| dycheng 发表于 2013-3-12 15:51 | 显示全部楼层
类似的还有
不亦心 发表于 2013-3-12 16:09 | 显示全部楼层
LZ位的图能用?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
dycheng + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| dycheng 发表于 2013-3-12 18:03 | 显示全部楼层
没用过,因为还不知道过流保护怎么做
gdxnhuangwh 发表于 2013-3-12 18:17 | 显示全部楼层
楼主的电路哪里有过流保护呀!明显就是3脚接了一个到4脚的斜率补偿电路。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
dycheng + 3 很给力!
查看全部评分
Siderlee 发表于 2013-3-12 20:56 | 显示全部楼层
峰值电流控制。。。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
dycheng + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| dycheng 发表于 2013-3-13 09:59 | 显示全部楼层
楼主的电路哪里有过流保护呀!明显就是3脚接了一个到4脚的斜率补偿电路。 ...
查了一些资料,好像还真的是斜率补偿。那这样的话没有电流控制只有电压反馈,一旦我输出短路怎么办。难道通过控制芯片的最大占空比来解决?
jjeemm77 发表于 2013-3-13 11:31 | 显示全部楼层
3脚是过流检测,为何不用?另回五楼;有些厂家产品是利用4脚三角波发生器来作保护,道理自己想吧!
 楼主| dycheng 发表于 2013-3-13 15:06 | 显示全部楼层
3脚是过流检测,为何不用?另回五楼;有些厂家产品是利用4脚三角波发生器来作保护,道理自己想吧! ...
问:用3843做BUCK电路形式,48V输入,采用PMOS或PNP三极管做开关器件,如何做过流保护
jjeemm77 发表于 2013-3-14 09:04 | 显示全部楼层
这个问题层次不高哇!首先保护谁?;在回路中串取样电阻;在怎样的条件下使电路动作…简单的计祘下即可…
jimmywalk 发表于 2013-3-14 13:59 | 显示全部楼层
这个资料上的电路是没有过流保护的,只是把3842改成了电压型应用而已,用3842做BUCK控制,输出共地的话,得用变压器驱动MOS管或者自举驱动,或者驱动芯片。
楼主这个电路应该是不能正常工作的。有疑问可以给我发邮件
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
dycheng + 3 很给力!
查看全部评分
