有个中断向量的问题请教大家!
 楼主| xiaopet 发表于 2007-2-27 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我看到一个单片机的datasheet。
讲到中断入口地址时,这个说道:
The H/W interrupt vector is at 008h. And the S/W interrupt vector is at 002h.
其中有两个地址,一个是008H,另一个是002H。
现在我不明白的是,H/W interrupt 和S/W interrupt
分别是什么中断呢?
该单片机只有两个中断,一个是定时器中断,另一个是外部中断。
我原以为:H/W interrupt 是硬件中断入口地址,S/W interrupt 则是软件中断入口地址,但实验证明,两种中断产生时,都跳往002H,在002H中再据据中断标志位判断,才能认出是哪一个中断。
请高手指点!
 楼主| xiaopet 发表于 2007-2-28 08:23 | 显示全部楼层
高手不在?
自己顶一个!
computer00 发表于 2007-2-28 08:45 | 显示全部楼层
还不如把MCU的型号报出来,也许别人不用看datasheet就知道了
lyjian 发表于 2007-2-28 08:55 | 显示全部楼层
对头
 楼主| xiaopet 发表于 2007-2-28 08:58 | 显示全部楼层
单片机型号是AT8PS56
单片机型号是AT8PS56
不知道有没有人用过?
 楼主| xiaopet 发表于 2007-2-28 14:45 | 显示全部楼层
看来今天没戏了
看来今天没人回答了,期待明日,等待中!!
computer00 发表于 2007-2-28 15:08 | 显示全部楼层
比较偏吧,用的人少。管它呢,自己试出来算了。
