移位操作
 楼主| 醉心369 发表于 2013-3-13 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char date[4];
unsigned long int value;
如果移位操作是:
value=date[0]<<24  | date[1]<<16  | date[2]<< 8 | date[3];
输出的结果value值是不对的,高16位输出为0,低6位是对的。
如果移位操作:
value=date[0]<<8  | date[1];
value=value<<16  | date[2]<< 8 | date[3];
输出的结果value值是正确的。
这是为什么啊
delin17 发表于 2013-3-13 12:49 | 显示全部楼层
这个问题,你看一上反汇编就知道了。
等式都是8位数据进行操作,所以系统保存的结果是8位的。
所以经常在不是同类型的变量操作时要小心,数据运算的时候会将数据都转换成默认类型再进行运算。
第一个等式不会转换,因些错了,第二个运算前会去转换。
还有一点建议,你这个程序移位打上括号,不然可读性不好。
rockzone 发表于 2013-3-13 13:05 | 显示全部楼层
将其强制类型转换
(unsigned long)data
 楼主| 醉心369 发表于 2013-3-13 13:07 | 显示全部楼层
这个问题,你看一上反汇编就知道了。
value=date[0]
反汇编只有用R6和R7 来保存date[2]和date[3],根本就没有date[0]和date[1]的事,这是咋回事,为什么系统保存的结果是8位的。
delin17 发表于 2013-3-13 13:25 | 显示全部楼层
date[0],data[1]
直接优化掉了,无效操作
ayb_ice 发表于 2013-3-13 13:27 | 显示全部楼层
数据溢出了
IC采购哪里去 发表于 2013-3-13 14:24 | 显示全部楼层
 楼主| 醉心369 发表于 2013-3-13 14:42 | 显示全部楼层
这个问题,你看一上反汇编就知道了。
value=date[0]
这句话不太明白什么意思
 楼主| 醉心369 发表于 2013-3-13 15:29 | 显示全部楼层
ccxlslr 发表于 2013-3-13 15:04
对于位数小于int类型的,默认按int型操作,因此不做类型转换,移位大于15就没意义了。你的操作数是一个8位 ...
对于位数小于int类型的,默认按int型操作,这是仅对于移位操作来说的吗?
飞鹰嵌入式 发表于 2013-3-13 17:11 | 显示全部楼层
2楼正解
delin17 发表于 2013-3-13 20:49 | 显示全部楼层
ccxlslr 发表于 2013-3-13 15:16
你也要注意,标准C都有整数提升。8位并不一定按8位运算
不是标准C有扩展,在嵌入式的世界,很多操作会根据实际情况去优化。8bit+8bit一定是两个8bit相加的。
实际这些操作都是根编译器有关系的。
delin17 发表于 2013-3-13 20:51 | 显示全部楼层
这句话不太明白什么意思 ...
第一个等式的右值全是8bit的,所以他操作用的全是8bit的
而第二个等式的右值存在非8bit的,所以运算的时候会去转换。
jlass 发表于 2013-3-14 08:54 | 显示全部楼层
改成
unsigned int date[4];
应该就都可以了吧
ruiwei0201 发表于 2013-3-14 09:33 | 显示全部楼层
9楼正解
delin17 发表于 2013-3-14 10:04 | 显示全部楼层
我以VC,Keil MDK上试了,确实如你所说。
看来是我的理解有问题。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-3-14 18:45 | 显示全部楼层
看来是我的理解有问题。
看到这里有点晕,到底怎样理解呢
delin17 发表于 2013-3-15 17:38 | 显示全部楼层
标准的C是按ccxlslr所说的,Keil钩上那个选项之后也是。如果没有选中那个选项,基本上按我所说的执行的。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-3-15 18:20 | 显示全部楼层
标准的C是按ccxlslr所说的,Keil钩上那个选项之后也是。如果没有选中那个选项,基本上按我所说的执行的。 ...
你哪里理解的有问题,正确的理解是什么
 楼主| 醉心369 发表于 2013-3-23 18:04 | 显示全部楼层
efen 发表于 2013-3-23 22:57 | 显示全部楼层
"对于位数小于int类型的,默认按int型操作,因此不做类型转换,移位大于15就没意义了"
学习了,原来是这样。
难怪此前用一个uint变量位移16以上不能得到正确结果。还以为是单片机不支持。
话说ccxlslr楼去哪了。
