[DCDC] LDO芯片供电,IC无法工作
 楼主| dyd0311 发表于 2013-3-13 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!今天碰到个关于LDO芯片的问题向大家请教:
       1、主IC工作电压为DC3.3V,直接用电源供3.3V ,芯片工作正常,工作电流不超过20MA
        2、用6V电源,加LDO的降压芯片,降到3.3V来主IC供电,实测芯片电源电压为3.28V
        3、IC的晶振也起振了,是正常工作频率!
  但问题却是,芯片工作不正常!换成DC3.3V,供电,芯片工作就又正常了!!
请问,这是什么原因 ??
LDO芯片的输入电压范围3.5--6.5V,输出3.3V,最大电流为250MA!
mata米 发表于 2013-3-13 18:01 | 显示全部楼层
应该不会有问题呀,不过这个存不存在6V电源降压下来后,由于LDO损耗了一些功率,导致后面IC的启动功率不够呀?会不会是前段功率不足?
 楼主| dyd0311 发表于 2013-3-14 07:57 | 显示全部楼层
LDO功耗不会有那么大吧??
还有没有别的什么原因呢?
tjlwl 发表于 2013-3-14 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
6v是什么电源?是不是干扰了ic?
jjjyufan 发表于 2013-3-14 08:52 | 显示全部楼层
1, 5V输入,LDO给电路 是否工作?
2,你板子启动 3.3V 电流需要多少? 启动电流和工作电流测这2个?
3,加大3.3端的电容
4,你的6V是什么电源? 电流输出能力是多少? 如果是4节纽扣电池叠起来,估计不行的,要看电池规格的
5,示波器用起来,
6,以上5点做完,自己分析下
jlass 发表于 2013-3-14 09:23 | 显示全部楼层
如果楼主没搞错的话,最大的可能有两种。
1、LDO两侧的电容不对,可先加大试试
2、芯片启动瞬间的电流超过250MA
 楼主| dyd0311 发表于 2013-3-14 09:36 | 显示全部楼层
6v是什么电源?是不是干扰了ic?
用的是可调电源,也换干电池试过!都还是不行……
 楼主| dyd0311 发表于 2013-3-14 09:39 | 显示全部楼层
3,加大3.3端 ...
做了7块板,手头上只有两块板是可以通过LDO降压后工作的!
输入端电压从3.5V--6.0V之间变化,这两块板也能工作!
串接万用表测试电流,并没有发现有电流。
能工作的板,电源用可调电源或干电池,都是可以工作的!
 楼主| dyd0311 发表于 2013-3-14 09:41 | 显示全部楼层
3,加大3.3端 ...
用示波器看降压后电压的波形,峰峰值的变化在200MV,与直接供3.3V电压时,电压峰峰值的变化差不多!!
jjjyufan 发表于 2013-3-14 10:55 | 显示全部楼层
上图,你的电容用的是什么啊?
LDO 并联的电容是有要求的,
推荐陶瓷电容,容量非越大越好,钽电容最好不要用
pineapple2009 发表于 2013-3-14 11:59 | 显示全部楼层
芯片是假的吧
 楼主| dyd0311 发表于 2013-3-14 16:52 | 显示全部楼层
上图,你的电容用的是什么啊?
LDO 并联的电容是有要求的,
推荐陶瓷电容,容量非越大越好,钽电容最好不要用 ...
电容用的贴片电容,47UF为钽电容!
 楼主| dyd0311 发表于 2013-3-14 16:53 | 显示全部楼层
电容用的贴片电容,47UF为钽电容!
实际使用时,没有用钽电容。
 楼主| dyd0311 发表于 2013-3-14 16:56 | 显示全部楼层
芯片是假的吧
可是它的输出确实是有3.3V左右!IC能正常工作的那两块与不能工作的板上,电压都是能降到3.3V
只是这个电压供给IC后,大部分IC无**常工作。
lisosos 发表于 2013-3-14 17:27 | 显示全部楼层
确认下你主IC 上电时序是否对 或在边缘 导致部分IC不能正常工作
wangao269 发表于 2013-3-14 18:00 | 显示全部楼层
是你的芯片所需瞬间最大电流超过250MA的吧
cooltune 发表于 2013-3-15 00:02 | 显示全部楼层
你用的LDO是什么型号?
pineapple2009 发表于 2013-3-15 08:33 | 显示全部楼层
只是这个电 ...
我也用过1个芯片,输出电压确实正常,但是就是不行,结果用示波器一看,纹波那个大啊
jjeemm77 发表于 2013-3-15 14:20 | 显示全部楼层
某些设备对电源要求高,你以为是电焊机,????
yudengyun 发表于 2013-3-15 14:52 | 显示全部楼层
上图,你的电容用的是什么啊?
LDO 并联的电容是有要求的,
请教下,为什么不用钽电容呢?
