小弟碰到无线通信的组网难题,向大家请教!
 楼主| jlgcumt 发表于 2013-3-14 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个项目,是一个通话器,大概情况如下,就是几个人,需要组成一个小组,使用各自的通话器,进行相互之间的通话。为了保证通话顺利,基本的设想是这样的,每个人的通话分时隙发出来,但是如何让它们之间组网,想了一些办法,但感觉都有问题,就是怎么解决新来的和退网的情况,说白了就是怎么处理上电和掉电的情况。
用的芯片和无线收发器是半双工的,发的时候不能收,如果两个对发都收不到,怎么解决这个问题,另外时隙的基本也得使用其中一个人的,确定谁当基准也是个问题,这个基准掉电了又怎么办,大伙有没有好的建议?
另外一个情况是没有固定的基站,只能使用其中一个的人通话器做基站,这样就带来了很多问题!
javie 发表于 2013-3-14 15:40 | 显示全部楼层
楼猪矿大毕业的?
 楼主| jlgcumt 发表于 2013-3-14 17:45 | 显示全部楼层
楼猪矿大毕业的?
嗯,估计你也是!
javie 发表于 2013-3-14 18:10 | 显示全部楼层
嗯,估计你也是!
对哒,我应该是你师兄吧,毕业10年哒,嘎嘎……
airwill 发表于 2013-3-14 19:38 | 显示全部楼层
半双工器件, 天生就有毛病的.
因为没有办法控制: 通话器用户在听话的时候不说话.
dirtwillfly 发表于 2013-3-15 12:54 | 显示全部楼层
半双工也有好处的,就是只能一个人讲话,不会发生吵架的现象
dirtwillfly 发表于 2013-3-23 22:51 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了没?
个人签名:善攻者,动于九天之上,善守者,藏于九地之下!
183
