[STM8] IAR和STVD编译最变态的问题,寻找高手,高手中的高手
 楼主| samchan1008 发表于 2013-3-19 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找高手,高手中的高手。超变态的问题
最近碰到一个问题,超奇怪超变态的,希望高手能给出解答。
我移植了一个程序,大小〉90K,使用的MCU是STM8S207RB
在里面我需要驱动一个屏驱动IC,T113。
大概的说,T113要做的东西有 屏参写入,图像通道选择,图像与字符显示==
图像和字符显示是分2部分做的,一部分是先将要显示的东西以数组的形式表现出来,然后用IIC写进去
一部分是在使用的时候,再往T113里面写数据,激活要显示的东西
之前是使用的松下的MCU,功能已经实现。
现在改用STM8S207RB,在IAR上面编译通过,功能也已经实现。
由于某种原因,我不能使用IAR编译器,现在改用STVD4.2.4+COSMIC。也编译通过
换了编译器,程序是没换的,一个字母都没改过
一个字母都没改过
问题来了:
所有功能全部实现,除了T113的部分功能
T113的屏参写入,正确,通道选择,正确,显示字符和图像,错误,显示不出来
T113分载入数据和驱动显示2部分,如果载入错误,驱动显示正确,则屏显示会花一块
初步估计是载入没问题(监视过),驱动显示部分有问题
我使用串口打印去监视T113的IIC数据,发现IAR和STVD发送的数据是一样的
重申一次:在IAR上是没问题的,STVD上有问题,程序连标点符号都一样,无任何改动
请高手指点
 楼主| samchan1008 发表于 2013-3-19 17:17 | 显示全部楼层
没办法,自己先顶一下。
程序十分的大,在这里放一部分上去吧,让大家看看
V 字符的定义
const unsigned char   font_V[] =
0x7C,0x1F,0x18,0x04,0x18,0x04,0x18,0x04,0x18,0x08,0x0C,0x08,0x0C,0x08,0x0C,0x08,0x0C,0x08,0x06,0x10,0x06,0x10,0x06,0x10,
0x06,0x10,0x03,0x20,0x03,0x20,0x03,0x20,0x03,0x20,0x03,0xC0,0x01,0xC0,0x01,0xC0,0x01,0xC0,0x01,0xC0,0x00,0x80,0x00,0x80,
};/*"V"*/
显示函数:
void ShowVolValue(void)
        BYTE val = 0;
        const S_EXT_ADJ_INFO *ptr = GetOsdShowGeneralExtAdjInfo();
        if(ptr->vol == 0)
                if(currentFormKeyAttr != 0)
                        ShowCurrentAreaWithAttr(BLANK,0);
                return;
        val = *(ptr->value);
        currentFormKeyAttr = 1;
        OsdShowArea((ptr->strTab)[val],currentFormKey->area);
const S_EXT_ADJ_INFO *GetOsdShowGeneralExtAdjInfo(void)
        BYTE i;
        for(i = 0;generalExtAdjInfo.adjustInfo != 0; i++)
                if(systemAdjuctState == generalExtAdjInfo.adjustInfo)
                        #ifdef ENABLE_BT
                        if(enterTelFlag)
                                return(&telExtAdjInfo);
                        return(&generalExtAdjInfo);
                        #else
                        #endif
        return(&generalExtAdjInfo[sizeof(generalExtAdjInfo)/sizeof(S_EXT_ADJ_INFO)-1]);
结构指针:
typedef struct
        BYTE adjustInfo;
        BYTE *value;//don't NULL
        BOOL vol;
        BYTE maxValue;
        const BYTE *str;//don't NULL
        const BYTE *str1;                        //don't NULL
        const BYTE *str2;                        //don't NULL
        const BYTE *const *strTab;//don't NULL
        VOID_FUNCT_PTR fPtr;
}S_EXT_ADJ_INFO;
王紫豪 发表于 2013-3-19 17:18 | 显示全部楼层
这个不好说,表面上看没问题,并不代表程序真的没问题。只是有的编译器更健壮罢了;所以只能 debug,一点点的排除。
 楼主| samchan1008 发表于 2013-3-19 17:22 | 显示全部楼层
奇怪的就是:
监视到IIC发送数据的时候,IIC函数里面的参数都是正确的。就是不明白为什么没有显示出东西来
写入的数据有  显示的位置,显示的颜色,显示的内容,在数据指针里面已经包含进去了
如果说IIC是错误的,觉得可能性不大,因为前面的屏参,图像通道都是通过IIC写的,也是同一个器件,都对了
 楼主| samchan1008 发表于 2013-3-19 17:23 | 显示全部楼层
寻找高手,高手中的高手。超变态的问题
 楼主| samchan1008 发表于 2013-3-19 17:26 | 显示全部楼层
高手在哪里……………………
高手高手高高手,出来看一下
555555555555555555555555……………………
我自己居然搞定了,难道我也是所谓的高手
坑爹啊,我查了5天半,5天半啊
遭受了无数的白眼,冷嘲热讽…………
终于搞定了。找个没人的地方大吃一顿,大哭一场先。
坑爹的COSMIC+STVD啊,你们可以安息了,垃圾东西
坑爹的ST技术支持啊,你们可以去死了,整天牛B哄哄的,没有你们我一样搞定
所有的问题问了你们都没有结果,都是我自己搞定的
芯片做得再好有个屁用,技术支持垃圾到了极点,有和没有是一样的
金融小数 发表于 2013-3-19 17:58 | 显示全部楼层
你使用的是软件I2C还是硬件I2C?
bobo5650 发表于 2013-3-19 18:27 | 显示全部楼层
求人不如求己,这是真理
金融小数 发表于 2013-3-19 20:23 | 显示全部楼层
COSMIC的确有问题
hawksabre 发表于 2013-3-19 20:30 | 显示全部楼层
呵呵  楼主的精神值得赞赏  兄弟  顶你一个  呵呵  继续努力
ymind 发表于 2013-3-20 08:45 | 显示全部楼层
两个sizeof是疑问手,COSMIC可能不严谨,对结构S_EXT_ADJ_INFO的处理。因为对这个结构的大小做对齐处理不同编译器有不同理解,且其内部字段大小还有混着排列(即byte, pointer交替出现,是不好的结构设计)。
elec921 发表于 2013-3-20 12:51 | 显示全部楼层
看来是彻底伤了LZ的心了。LZ不妨把解决过程贴上来分享
