[AVR单片机] 跪求指点mega16IIC程序
 楼主| kbdespotw 发表于 2013-3-21 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#两个MEGA16之间IIC通信#
#以下是发送#
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define IIC_Start()          TWCR =(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)
#define IIC_Stop()          TWCR =(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN)
#define IIC_Wait()           while(!(TWCR&(1<<TWINT)))
void delay(uint t)
uint x,y;
for(x=0;x<t;x++)
   for(y=0;y<114;y++);
void twi_init()
{TWBR=0X20;//设置频率
TWCR=0x44;
void test()
DDRB=0XFF;
PORTB=0X00;
void test1()
DDRA=0XFF;
PORTA=0X00;
unsigned char twi_write(unsigned char dd)
IIC_Start();                         //硬件发送START信号,并且清零TWINT位,使能硬件TWI,使TWI开始工作
IIC_Wait();                          //等待 发送START完成 TWINT位置位
if ((TWSR & 0xF8) != 0x08) return 0; //检测到TWINT位置位,比对TWSR寄存器内的状态量,如果正确则向下进行数据传输,错误返回 0
test();
TWDR = 0xa2 ;          //芯片地址 0xA0 ,赋值给数据寄存器 TWDR ,等待发送
TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);   //对控制寄存器TWCR的 TWINT 位软件写1进行清零,然后 使能TWI硬件接口 ,让TWI进行工作,发送 TWDR寄存器 中的数据
IIC_Wait();                          //等待数据发送完毕 TWINT重新置位
if ((TWSR & 0xF8) != 0x18) return 0; //检测到TWINT位置位,比对TWSR寄存器内的状态量 , 如果正确则向下进行数据传输,错误返回 0
test1();
TWDR = dd;                           //将要写入的数据 ,赋值给数据寄存器 TWDR ,等待发送
if ((TWSR & 0xF8) != 0x28) return 0; //检测到TWINT位置位,比对TWSR寄存器内的状态量 , 如果正确则向下进行数据传输,错误返回 0
IIC_Stop();                          //数据传输完成,发送STOP信号,释放对总线的控制
return 1;                            //写入数据成功 ,返回1 ,用来判断是否成功写入数据
void main()
DDRA=0XFF;
PORTA=0XFF;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;
while(1)
twi_init();
twi_write('1');
#以下是接受#
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#define IIC_NoneAck()   TWCR =(1<<TWINT)|(1<<TWEN)
uchar data;
void delay(uint t)
uint x,y;
for(x=0;x<t;x++)
   for(y=0;y<114;y++);
main()
DDRB=0XFF;
PORTB=0Xff;
while(1){
TWAR=0XA2;
TWCR=0X44;
if((TWSR&0xf8)!=0x68)
return 0;
else
{data=TWDR;
DDRB=0XFF;
PORTB=0X00;
调试没有反应,求指点啊
dqyubsh 发表于 2013-3-21 21:06 | 显示全部楼层
这个官网上有现成的,用不着自己弄。或者去下载一个AVRLIB,也是现成的。
qin552011373 发表于 2013-3-21 21:51 | 显示全部楼层
你把你的数据接手之后用串口传到电脑上看看
yhhsky 发表于 2013-3-30 18:57 | 显示全部楼层
飞云 发表于 2013-4-20 14:46 | 显示全部楼层
这个iic需要参考手册上的说明编写,我用中断编写过和用模拟iic编写差不多要按照iic协议。
给你我的代码参考下吧。
蝴蝶效应019 发表于 2013-4-23 09:11 | 显示全部楼层
qin552011373 发表于 2013-4-23 23:11 | 显示全部楼层
