OLTEK半导体新推出内建整合多级放大器(OPA)、比较器(CMP)及稳压器(LDO)的微控制器HT46RS03、HT46RS03P。具有ROM为2k*15、RAM为128 bytes、I/O最多为16埠。除此之外,内建三个OPA及一个CMP组件,输入Offset可以透过软件调整的方式调整至±4mV;内建一个8 bit及一个16 Bit Timer;提供Crystal 或ERC (External R.C.)的振荡电路,系统频率最高可达16MHz,其中ERC振荡电路经内部校正,在全工作电压及温度范围,振荡频率误差小于10%以内。HT46RS03P更内建一个5V稳压器,其输入电压可达24V,可提供系统稳定电源。其高度整合性架构,提供使用者一个具有优异性价比的解决方案。
HT46RS03、HT46RS03P内建OPA、CMP及LDO,可以节省PCB板的空间并简化电路架构,缩小应用产品体积,具有节省成本及生产方便等优势。HT46RS03、HT46RS03P适合各种需要信号放大的产品应用,例如遥控器、倒车雷达、测距仪、玩具、机器人、量测仪器等。尤其适合应用在超声波组件相关产品,利用PFD(Programmable Frequency Divider)产生超声波组件共振信号,三个OPA可作为信号放大及带通滤波,CMP作为动态信号检测,两组Timer搭配软硬件,可检测超声波组件共振频率,达成超声波组件动态自动校正功能,I/O作为显示模块或主机接口,可以很容易地构成一个完整的超声波应用系统。
HT46RS03、HT46RS03P的特点在于高整合性、低成本、低耗电、高效能以及多功能复合I/O,具有如同HOLTEK其它8-bit MCU的高抗噪声特性、看门狗(Watchdog)及LVR的功能用以加强MCU防当机能力。在封装方面提供16 DIP/SSOP、20 DIP/SSOP等四种型态。
