AT24C16为什么进行连续进行多次写操作会出错呢?
 楼主| zhlking 发表于 2007-4-23 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我现在可以对AT24C16进行一次随机写操作,为什么我连续进行多次随机写操作就不对了呢。只有第一次写可以写进去而且正确,但后面的都写不进去,且我每次随机写操作后面都留了一定时间来让EEPROM进行内部写操作了的。
想听听各位的高见~~~,谢谢了!
西安周公 发表于 2007-4-23 18:37 | 显示全部楼层
‘留了一定时间’是多少?
估计问题就在这里。
 楼主| zhlking 发表于 2007-4-23 18:43 | 显示全部楼层
谢谢了
谢谢了
刚开始我留了6us左右,我觉得时间太短了,后面就大概留有三十微妙左右吧,对了,我想问一下AT24CXX系列的EEPROM大概一次内部写周期要多久呢?
lbx_00 发表于 2007-4-23 19:20 | 显示全部楼层
在写之前,要读他的忙/闲标志
直到他不忙为止
 楼主| zhlking 发表于 2007-4-23 20:09 | 显示全部楼层
AT24CXX系列有忙/闲标志吗?
谢谢LBX_00
AT24CXX系列有忙/闲标志吗?是什么设置忙/闲标志呢,在软件上设吗?
独占一江秋 发表于 2007-4-23 20:41 | 显示全部楼层
大约40毫秒
如果等这么长时间它还忙,就就不要再等了,否则就会“死机”了
 楼主| zhlking 发表于 2007-4-24 08:28 | 显示全部楼层
时间需要这么长么?
不好意思,昨晚没在线上,谢谢各位的支持!
独占一江秋,你说要大约40毫秒,这样时间太长了吧,那实时性不是就变得很差了,我一直想知道一个问题就是:AT24CXX系列一个内部写周期大概需要多少时间?
dwq175 发表于 2007-4-24 08:32 | 显示全部楼层
5毫秒就行啦
 楼主| zhlking 发表于 2007-4-24 09:13 | 显示全部楼层
搞定了!!
恩,谢谢各位,问题解决了!
谢谢了,dwq175,我试了一下,大概在7.5ms左右就可以了,确实是以前的延时太短了.
独占一江秋 发表于 2007-4-24 09:29 | 显示全部楼层
40ms是极限,通常5-10ms,不同厂家不同型号不一样
不要机械延时XXms,不可靠。规定一个极限,在该极限时间内不停检测忙,一旦不忙,立即结束延时,哪怕只有1ms;如果超时则启动故障处理机制,不要在那傻等。
一级菜鸟 发表于 2007-4-24 09:38 | 显示全部楼层
同意楼上,教科书都是死等,误人不浅
 楼主| zhlking 发表于 2007-4-24 13:06 | 显示全部楼层
如何检测忙信号?
谢谢各位了!
我想问一下,独占一江秋,怎么检测忙信号呢?
独占一江秋 发表于 2007-4-24 13:19 | 显示全部楼层
关于忙闲检测,请咨询4楼
lyjian 发表于 2007-4-24 13:22 | 显示全部楼层
看规格书中的“Polling”描述
 楼主| zhlking 发表于 2007-4-24 13:23 | 显示全部楼层
收到~
恩,好的,谢谢了,那我自己先看看~~
lbx_00 发表于 2007-4-24 18:43 | 显示全部楼层
eeprom里有一个状态寄存器
去查那个寄存器,就行了,具体是哪一位,我忘了,我现在用的x5645是好像是较wip,还是wp,记不清了,只是写程序的时候看,写完了,就不看了,反正程序能用了
567 发表于 2007-4-24 21:22 | 显示全部楼层
567 发表于 2007-4-24 21:23 | 显示全部楼层
I2C的应答位
独占一江秋 发表于 2007-4-24 21:23 | 显示全部楼层
忙的时候呼叫它不理你,怎么读寄存器
一级菜鸟 发表于 2007-4-24 22:56 | 显示全部楼层
LS,就是一直发起始条件跟地址,知道有ACK嘛
