请教!!这个推挽功放有什么问题?
 楼主| rogerlisd 发表于 2007-1-16 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么8050很烫,一会儿就烧掉
pigjiang 发表于 2007-1-16 13:57 | 显示全部楼层
静态工作点的问题吧
另外,你的图用什么画的?
 楼主| rogerlisd 发表于 2007-1-16 14:07 | 显示全部楼层
我百思不得其解,
这个电路是用过的,为什么我就会出问题。
这个电路使用protel画的
 楼主| rogerlisd 发表于 2007-1-16 14:08 | 显示全部楼层
怎样计算静态工作点?
我对这个不太懂,清指教
pigjiang 发表于 2007-1-16 14:10 | 显示全部楼层
怎样计算静态工作点?????????????
learndozen 发表于 2007-1-16 19:29 | 显示全部楼层
怎么不在8050和8550的集电极串一个电阻呢?
如题。
maychang 发表于 2007-1-17 11:24 | 显示全部楼层
8550的极性画反了
如果8050发热而8550不热,可能8550已短路,可能输出电解电容短路或严重漏电。
ri811127 发表于 2007-1-22 10:08 | 显示全部楼层
8550反了吧
那个 8550反了吧,还有那个 8050基极电阻100欧?????
awey 发表于 2007-1-22 10:25 | 显示全部楼层
这个图应该是在Protel里用线拉出来的
 楼主| rogerlisd 发表于 2007-1-31 15:49 | 显示全部楼层
感谢大家
我把电路中100oh电阻换成220oh在8050和8550集电极串了一个10oh电阻,就把问题解决了,谢谢
另8550画反了,抱歉
xiumy 发表于 2007-1-31 16:43 | 显示全部楼层
静态时8050就很烫吗?
