[产品供应] 友善 2G Tiny210V2sdk开发板+S700电容屏+Android教程 miniPCIe590元
3234|1
 楼主| 仙蝶宝贝 发表于 2013-4-2 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
详情请点击www.study-kit.com
开发板之家,让开发更开放!
北京大道纵横科技有限公司
销售主站:www.study-kit.com
淘宝商城:http://studykit.taobao.com
联系人:张**
QQ:308304450电话:010-51090960转8008手机:15811397549
北京市昌平区回龙观龙祥制版工业园6号院B座二层
Tiny210V2 核心板
Tiny210V2简介(并以Tiny210作对比)
Tiny210和Tiny210V2均是一款高性能的Cortex-A8核心板,它们由广州友善之臂设计、生产和发行销售。均采用三星S5PV210作为主处理器,运行主频可高达1GHz,S5PV210内部集成了PowerVR SGX540高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,并可播放1080P大尺寸高清视频。
Tiny210核心板主要采用了2.0mm间距的双排针,引出CPU大部分常用功能引脚(总共180pin),并力求和Tiny6410核心板大小一致(64x50mm),引脚兼容(P1,P2,CON2);另外还根据S5PV210芯片的特性,分别引出了标准的miniHDMI接口,和1.0mm间距的贴片CON1座(51Pin),以作用户扩展之用,Tiny210标配512M内存和256M闪存(SLC),并可选配512M/1GB闪存(SLC)。
Tiny210V2核心板也是采用了2.0mm间距的双排针(P1, P2, P3, P4),它的集成度更高一些,板上集成了网卡和声卡芯片,并引出了更多的CPU功能引脚(总共208Pin),因此尺寸更大些(74x55mm)。其中P1和P2排针为标配焊接,它们已经包含了大部分常用的功能;P3和P4空焊,方便用户扩展开发使用。Tiny210V2标配512M内存和2GB闪存(MLC),并可选配置256M/512M/1GB 闪存(SLC)。
在布局上安排上,我们尽量考虑把常用尺寸的LCD模块能够固定在底板上,比如3.5"、4.3"、5"、 7”LCD等,这样用户在使用时不至于把各种电线搅在一起,更增加了开发套件的便携性。
我们还充分地发挥了210支持SD卡启动这一特性,使用我们精心研制的Superboot,无需连接电脑,只要把目标文件拷贝到SD卡中(可支持高达32G的高速大容量卡),你就可以在开发板上极快极简单地自动安装各种嵌入式系统(WindowsCE6/Linux/Android/Ubuntu/uCos2等);甚至无需烧写,就可以在SD卡上直接运行它们!
硬件配置
CPU处理器
Samsung S5PV210,基于CortexTM-A8,运行主频1GMHz
DDR2 RAM内存
512MB DDR2 RAM @200Mhz
32bit数据总线
FLASH存储
标配2GB MLC NAND Flash(独家支持)
可选256M/512M/1GB SLC NAND Flash
引脚接口
2 x 60 pin 2.0mm space DIP connector
2 x 34 pin 2.0mm space DIP connector
在板资源
4 x User LED (Green)
Ethernet Chip: DM9000AEP
Codec Chip: WM8960
Supply Voltage from 2V to 6V
PCB规格尺寸
6层高密度电路板,采用沉金工艺生产
74 x 55 x 10 (mm)
软件支持(详细特性见后面说明)
Superboot-210
Android 2.3 + Linux-2.6.35
Android 4.0(提供Linux-3.0.8内核源代码
Linux2.6.35 + Qtopia-2.2.0 + Qtopia4-Phone + QtE-4.7.0
WindowsCE.NET 6.0(R3)
开发底板说明??
Tiny210V2的开发参考板提供如图所示,光盘中有该它的PCB文件(Allegro格式),因生产批次不同,请以实物为准。
Android系统资源特性
最完善的Android 4.0,已批量用于各种高端产品:游戏机,户外广告,医疗器械等
支持2D/3D加速,3G拨号,1080P高清视频,HDMI输出(含音频和视频)
交叉编译器 arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp 和Mini6410通用,编译内核时会自动探测采用armv7指令集,支持硬浮点运算,独家提供
Superboot210 支持TF卡脱机快速烧写(根据配置文件),速度极快(1.8M/秒) Superboot专门为企业级用户定制,不开源
支持TF卡脱机烧写YAFFS2格式映像文件
支持LCD显示硬件配置信息,烧写进度提示等
支持自动识别MMC/NAND启动
烧写工具SD-Flasher支持WindowsXP/Vist/Windows7
Android 内核 版本: Linux-3.0.8 完善的BSP
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统 提供源代码, 内核自带
MLC NAND Flash驱动: 4GB(K9GBG08U0A) 驱动模块, 友善之臂移植
SLC NAND Flash驱动: 256M/512M/1GB 提供源代码, 友善之臂改进
看门狗驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带
RTC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带
4个LED驱动 提供源代码, 友善之臂添加
用户按键驱动:8个 提供源代码, 友善之臂添加
SPI驱动 提供源代码, 内核自带, 未经验证
I2C-EEPROM驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带
PWM控制蜂鸣器驱动 提供源代码, 友善之臂添加
ADC驱动:通道-AIN0 提供源代码, 友善之臂添加
CPU本身所带触摸屏控制器驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带(未采用,见一线触摸)
一线精准触摸驱动 提供源代码, 友善之臂添加
LCD背光驱动, 支持127级可调 提供源代码, 友善之臂添加
LCD驱动(3.5", 4.3", 5", 7", 8", 10.1", 12.1", VGA等) 提供源代码, 友善之臂移植
USB Host驱动: 支持优盘,蓝牙, USB Hub, USB键鼠等 提供源代码, 三星原厂BSP所带
USB Device驱动: 支持USB ADB 提供源代码, 三星原厂BSP所带
SD/MMC卡驱动:最大可支持32GB 提供源代码, 三星原厂BSP所带
串口驱动:4个 提供源代码, 三星原厂BSP所带
板载SD WiFi驱动(Marvell8686) 驱动模块, 友善之臂移植
USB WiFi驱动:内核自带,对某些类型的卡支持不是太好 提供源代码, 内核自带,缺省系统并未包含此驱动(未采用)
USB WiFi驱动:可支持更多型号USB无线网卡,更加完善 驱动模块,缺省系统已经包含此驱动(未启用)
音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放) 驱动模块, 友善之臂添加移植
以太网络(DM9000) 提供源代码, 友善之臂移植
FIMC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带
JPEG驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带
MFC多媒体驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带
CMOS摄像头驱动(OV8650) 驱动模块,友善之臂添加移植
HDMI驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带
3D加速 提供源代码, 三星原厂BSP所带
注意:三星并没有提供OpenGL和OpenVG 源代码,所以目前开发板均缺失
2D加速 提供源代码, 三星原厂BSP所带
USB转串口驱动: 提供源代码, 内核自带
3G驱动: 友善之臂添加,实际就是USB转串口驱动 提供源代码, 友善之臂移植
此栏预留
流畅运行Android 2.3,支持2D/3D加速,1080P高清视频,HDMI输出(含音频和视频)
Superboot-210 支持TF卡脱机快速烧写(根据配置文件),速度极快(1.8M/秒) Superboot专门为企业级用户定制,不开源
支持自动识别MMC/NAND启动
Android 内核 版本: Linux-2.6.35 完善的BSP
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统 提供源代??, 内核自带
8个用户按键驱动 提供源代码, 友善之臂添加
ADC驱动(通道: AIN0) 提供源代码, 友善之臂添加
LCD驱动(5", 7"等): 支持旋转 提供源代码, 友善之臂移植,可根据启动参数"lcd="识别,共用同一个内核
USB Host驱动: 支持优盘,蓝牙等 提供源代码, 三星原厂BSP所带
SD卡驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带
4个串口驱动 提供源代码, 三星原厂BSP所带
此栏预留
Linux系统特性
最完善的Linux系统,支持三种Qt图形系统自由切换
支持自动识别MMC/NAND启动
Linux 内核 版本: Linux-2.6.35.7 完善的BSP
FIMC驱动 提供源代码, 三星原厂BSP??
CMOS摄像头驱动(OV8650) 提供驱动模块,友善之臂添加移植
图形系统
(支持运行时自由切换) Qtopia-2.2.0 提供全部平台源代码,分为x86和arm两个版本
Qt/Embedded-4.7.0 提供全部平台arm版本源代码
Qt-Extended-4.4.4 手机版本的Qtopia,也可称为Qtopia4,提供平台源代码
实用测试程序 以下图形界面程序均为友善之臂独家开发提供,不提供源代码(蓝色部分为开源软件)
图形界面3G拨号程序 支持100多种USB上网卡,涵盖WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA等多种网络制式
支持开机自动3G拨号上网
GPRS短信 支持连接串口或USB口GPRS Modem短信收发,支持群发短信
ADC测试程序 动态显示ADC转换的结果
LED测试
Buttons测试
I2C测试 用于测试EEPROM读写,十分方便使用
LCD测试 支持手动和自动模式
Ping测试 图形界面的Ping测试,支持永久Ping和暂时Ping
USB摄像头测试 支持动态预览和拍照,支持万能USB摄像头驱动
CMOS摄像头测试 支持动态预览也拍照
录音 支持ALSA接口的录音
Web浏览器 一个完全开源的嵌入式浏览器,比较老了
看门狗测试 开启后,只有不停地喂狗才能保证系统不重启
图形界面网络设置 可设置IP地址,DNS,网关等网络参数,并可保存设置
背光控制 128级背光可调
可设置背光关闭时间
语言设置 支持中文,英文和日文等语言设置
随手写 主要用于触摸笔的准确性测试
MMC/SD卡和优盘自动挂载和卸载 挂载后可在任务栏出现优盘或SD卡?急?
Qt-4.4.3切换器 可在运行时自由切换到Qtopia-2.2.0系统,不必重启
Qt-4.7.0切换器 可在运行时自由切换到Qtopia-2.2.0系统,不必重启
SMPlayer 鼎鼎有名的Mplayer播放器之Qt4版本,功能十分强大
此栏预留
WindowsCE 6.0系统特性
独家支持WindowsCE6平台HDMI和LCD同时输出,含音频和视频
开发环境 Visual Studio 2005 -
Superboot-210 刷机特性
支持从FAT格式SD卡直接读取各个烧写文件: 可自定义文件路径
支持TF/SD卡脱机快速烧写WindowsCE内核(NK.bin): 可独立烧写
支持SD卡脱机更新开机**: 只需普通的bmp文件即可
支持SD卡脱机烧写Linux/Androd/Ubuntu内核和文件系统映像:均可独立烧写,支持YAFFS2/UBI等格式
支持MLC/SLC NAND Flash
辅助特性
支持自动识别RAM, Flash类型,并在LCD和串口上输出显示
持自动识别LCD型号: 仅限于带一线控制的LCD背板
持烧写过程LED或蜂鸣器提示:适用于单板无屏的情况
启动特性
支持自动识别SD/NAND启动
支持从SD卡直接启动WindowsCE
其他
可为您定制开发专属特性
WindowsCE BSP特性 版本: WindowsCE 6.0 R3 -
常规特性
RTC: 可掉电保持实时时钟
Watchdog:支持
NAND Flash: 支持MLC和SLC
LCD驱动: 支持480x272, 640x480, 800x480, 800x600, 1024x768等分辨率各种尺寸的真彩LCD
触摸屏驱动:支持一线触摸
背光驱动:支持一线控制的背光调节,最高可达128级,系统缺省30秒自动关闭背光(用户可自行调节关闭时间)
串口驱动:支持完善的4个串口驱动,可以直接连接GPRS Modem、RS485转接等串口设备
网卡驱动: 采用DM9000AEP,10/100M兼容
音频驱动: 采用WM8960,基于I2S接口,可放音和录音
SD卡驱动: 可支持SDHC(高速大容量卡)
USB Host驱动:目前仅支持USB 1.1,可接优盘,键鼠等外设即插即用
LED驱动: 支持板载4个GPIO控制LED,可自定义功能
按键驱动:支持板载8个中断式按键,可自动定义功能
PWM驱动:支持板载PWM控制蜂鸣器,可以自由调节输出频率
ADC驱动:支持板载可调电阻ADC转换
SPI驱动:原厂自带,未经测试
I2C驱动:支持板载WM8960音频芯片控制
HDMI驱动:支持HDMI和LCD同步输出,并包含音频讯号
HDMI输出特性(直接连接HDTV的高清接口)
S5PV210的HDMI的输出模式比较繁多,详细列表如下:
1920 x 1080P @60Hz: 可定义为"HDMI1080P60"
1920 x 1080P @30Hz: 可定义为"HDMI1080P30"
1920 x 1080I @60Hz: 可定义为"HDMI1080I60"
1280 x 720P @60Hz: 可定义为"HDMI720P60"
1024 x 576P @60Hz, 16:9: 可定义为"HDMI576P16X9"
768 x 576P @60Hz, 4:3 : 可定义为"HDMI576P4X3"
800 x 480P @60Hz, 16:9 : 可定义为"HDMI480P16X9"
640 x 480P @60Hz, 4:3 : 可定义为"HDMI480P4X3"
1024 x 576P倍显 @60Hz, 16:9 : 可定义为"HDMI576P16X9D"
768 x 576P倍显 @60Hz, 4:3 : 可定义为"HDMI576P4X3D"
800 x 480P倍显 @60Hz, 16:9 : 可定义为"HDMI480P16X9D"
640 x 480P倍显 @60Hz, 4:3 : 可定义为"HDMI480P4X3D"
说明:
1080P表示逐行输出(Progressive),1080I表示隔行输出(Interlaced)
倍显是指把原本1个像素显示,通过CPU硬件放大输出为4个像素,此时有可能会超出电视的显示区域
以上各种输出模式均可以在烧写配置文件FriendlyARM.ini中通过LCD_Type来定义。(注意:当使用独立的HDMI显示模式时,并不能保证同时从LCD显示输出相同的内容)
当使用HDMI和LCD同时输出模式时(也就是定义LCD_TYPE为LCD的型号,比如LCD_TYPE=S70),可在系统中通过软件来设置有效的HDMI输出模式,详细请自行运行调节设定为理想的效果
实用测试程序 LED-Test:LED测试 -
Buttons: 按键测试
ADC测试:测试ADC转换,位于系统的/Windows目录
watchdog: 测试看梦狗功能
Backlight: 测试背光控制
PWM-Buzzer: 测试PWM控制蜂鸣器输出
HDMI Setting: 设置HDMI输出模式,主要用于LCD同时输出时的设定
Recorder: 录音测试
SerialPort: 串口助手
AutoRun Setting: 设置开机自动运行,非常适合公司客户用来开机自动运行专用程序
iMac: 在线设置开发板的MAC地址
SerialPort: 串口助手
此栏预留 - -
Android应用精彩展示
qizhemayikanhai 发表于 2014-5-10 18:17 | 显示全部楼层
专业PCB板打样50元/款,最低48元起
深圳顺易捷科技有限公司网上ERP系统计算价格和下单,方便快捷5分钟完成
(单面PCB板12小时,双面板24小时,多层板72小时加急打样)
1. 单双面板 5*5CM以内的,pcb打样50元/款;
2. 单双面板10*10CM以内的,pcb打样100元/款;
3. 多层板 10*10CM以内的,pcb打样400元/款。
以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!
4.单面纸板(94V0)样板,半玻纤,铝基板 小批量快速生产
韩先生-服务热线: 13480101190 /13510965133  QQ800055586
