我LCD屏的字符显示列值只能取16的倍数,没法小步进
 楼主| t-z-sh 发表于 2008-7-26 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块是ST7565R。
因为显示字母用16(行)×8(列)的格式,字库这样做的。连续字符本应各占用连续的8个column吧,可函数disps运行后第0、2、4个字符分别被第1、3、5个覆盖。disp1能把所有字符都连续显示出来,各自16列,很难看。
是否该芯片能把column自动按16取整,还是我哪里设置不对?
弄了整半天了唉,多谢!
void disp_16by8(uchar page,uchar column,uchar *str){
    uchar i;
    EA=0;WFEED1=0xA5;WFEED2=0x5A;EA=1;
    page=page+0xb0;
    column=column&0x7f;                              // column<128.
    write_LCD_command(page);
    write_LCD_command(0x0f&column);                     //set start column adress
    write_LCD_command(0x10|(0x0f&(column>>4)));
    for(i=0;i<8;i++)
        write_LCD_data(*(str+i));
    page++;
    for(i=8;i<16;i++)
void disps(uchar page,uchar column,uchar *str,uchar length){
    uchar i;
    for(i=0;i<length;i++){
       disp_16by8(page,column+8*i,asc_to_disp(*str));
       str=str+1;//
       delay_ms(100);
void disps1(uchar page,uchar column,uchar *str,uchar length){
    uchar i;
       disp_16by8(page,column+16*i,asc_to_disp(*str));
       str=str+1;//
       delay_ms(100);
农民讲习所 发表于 2008-7-26 18:16 | 显示全部楼层
首先要完成写点函数
 楼主| t-z-sh 发表于 2008-7-26 18:36 | 显示全部楼层
请问楼上写点函数具体指什么?write_LCD_data?
 楼主| t-z-sh 发表于 2008-7-26 18:39 | 显示全部楼层
我自己再说得细致点
现象就是以下三个语句得到相同显示列位置:
    disp_16by8(0,3,disp_A);
    disp_16by8(2,8,disp_A);
    disp_16by8(4,13,disp_A);
gwnpeter 发表于 2008-8-16 13:52 | 显示全部楼层
你的表达很有问题,搞不清楚你的需求
有这个语句看看
#define DISP_16BY8(a,b,c) disp_16by8(a,b|0xfff0,c)
