想在lcd屏上实时显示数据,但是数据一直一闪一闪的,怎么
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-4-4 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在lcd屏上实时显示数据,但是数据一直一闪一闪的,怎么才能解决
uet_cache 发表于 2013-4-4 20:43 | 显示全部楼层
LCD屏一般不要动态扫描,如果数据闪,说明你有对液晶操作,如果程序没有操作,就只有检查你的硬件了。
rockzone 发表于 2013-4-4 21:37 | 显示全部楼层
实时数据可以用10个点
一平均,来防止抖动
lin34337151 发表于 2013-4-5 16:04 | 显示全部楼层
你看实时数据的变化频率,最好不要在循环里面不加任何条件的向LCD送数据,可能你更新的太快,数据没稳定总是在写引起的,可试一下500MS或1S写一次数据。
reille 发表于 2013-4-5 18:33 | 显示全部楼层
先排查下是不是你的软件刷新频率太快导致的……
王紫豪 发表于 2013-4-5 18:40 | 显示全部楼层
显示 -> 清除 -> 显示 -> 清除 ->显示 -> 清除 -> 显示 -> 清除。。。。。。。。
闪烁应该是这样问题吧
hawksabre 发表于 2013-4-5 19:30 | 显示全部楼层
程序没有消抖  个人认为  应该就是这个问题  呵呵  顶一个  呵呵
tianli1980 发表于 2013-4-6 22:59 | 显示全部楼层
是不是逐点写屏的时间有点慢吧?
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-4-7 15:36 | 显示全部楼层
延时1s的话就是一会不闪一会闪!我是先在LCD屏上打开一个窗口,然后把数据写到里面,然后延迟1s,就出现这种情况!
拿起书本 发表于 2013-10-27 16:55 | 显示全部楼层
直接开个窗口,然后往里面写数据就可以了,没必要延时。
我用的是HX-8347驱动的3.2屏幕。没出现过你说的问题。
你窗口别开的太大了。窗口开大了就相当于刷屏了。
