ADuC7026的抗干扰问题
 楼主| zq1987731 发表于 2008-8-15 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人最近新上手一块ARM7核的模拟控制器ADuC7026,其本身带12位的12路ADC及4路的DAC,芯片上是分多组数字电源、模拟电源的,假如我把这款芯片用在工控系统中,外部干扰是否会通过ADC,DAC通道进入芯片内部使程序乱飞呢?还是说芯片内部CPU及ADC、DAC是互相隔离的就好比ADC的后向,DAC的前向通道都用光耦与CPU隔离的样子?
yewuyi 发表于 2008-8-15 09:14 | 显示全部楼层
ADC怎么隔离?
幻想的把?
xwj 发表于 2008-8-15 09:55 | 显示全部楼层
片内ADC的当然只能在外部对模拟信号隔离了
比如采用线性光耦,交流采用变压器等...
而这样做的画路数一多就会造成成本显著增加,所以通常都会采用独立的ADC、DAC,以便只对数字信号隔离、耦合
 楼主| zq1987731 发表于 2008-8-16 00:21 | 显示全部楼层
我之前是这么做的
0~10V以及4~20mA的输入,0~10V的输出,我均用独立的ADC及DAC,并将它们与MCU的数字接口都采用了光耦隔离,这样的话成本挺高的(光是0~10V四路输出的DA就和aduc7026一个价了),现在干脆一个芯片全部解决了,成本是下来了,就是抗干扰问题了,我用多组互相隔离的电源对该芯片的3组电源分别供电的,但貌似芯片内部ARM核与ADC、DAC的数字连接是无法隔离了,看样子只好用线性光耦试试了..
