美国研发可瞬间自行修复智能芯片
 楼主| pcbpc 发表于 2013-4-7 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
据物理学家组织网近日报道,美国加州理工学院的工程师团队首次开发出一种可自愈的集成芯片,可在微秒之间,对智能手机和电脑中从电池到总晶体管等故障自行修复。相关研究成果刊登在最新一期《IEEE微波理论与技术》期刊上。
加州理工学院工程和应用科学部高速集成电路实验室的研究团队,在小功率放大器里证明了这种集成芯片的自愈能力。该放大器非常小,如一便士大小可容纳76个芯片,却包括自我修复所需要的一切。最引人注目的是,他们在实验室通过高功率的激光对其震击多次,摧毁了芯片的各个部分,然后,在约不到一秒钟的时间内,观察到该集成芯片自动形成一个应急措施。
研究人员说:“我们简直是炸开了一半的放大器,汽化了许多成分,如晶体管,而它却能够恢复到接近理想的性能。这次系统启动且自我修复真是令人难以置信。”
迄今为止,即使是某个单一的故障往往会使得集成电路芯片完全报废。被赋予的集成电路芯片的自愈能力,类似于我们人类自身的免疫系统,能够检测和快速响应任何可能受到的攻击,以保持系统的最佳工作状态。他们设计的功率放大器采用大量强健的芯片传感器,用来监视温度、电流、电压和功率。这些传感器把检测到的信息送入在同一芯片上的一个专用集成电路(ASIC)单元,即系统“大脑”的中央处理器。“大脑”分析放大器的整体性能,并确定是否需要调整系统芯片变化部分的执行器。
有趣的是,该芯片的“大脑”不会基于对每一个可能的情况响应出的算法进行操作,而是对基于传感器的总体响应做出结论。研究人员说:“你明确芯片想要的结果,让它计算出如何产生这些结果。所面临的挑战是,每个芯片上有10万多个晶体管,我们不了解所有发生错误的各种不同情况,而我们也不需要知道这些。在无需外部干预的状态下,以通用的方式设计的系统足够发现所有驱动器的最优状态。”
这个具有自愈能力的高频率集成芯片,代表了该领域研究的最前沿,可用于下一代移动通信、传感器、成像和雷达应用程序,甚至有望扩展到几乎任何其他的电子系统之中。
ifpga 发表于 2013-4-8 08:36 | 显示全部楼层
这个很强
z00 发表于 2013-4-11 13:23 | 显示全部楼层
这个不可能 有点异想天开
个人签名:深圳专业烧写程序,电子元器件采购,芯片解密等,不成功不收费!网址www.pcbpc.org 洽谈业务:电话18923839966 QQ:1183242144 王春玉
23
