我的protel99项目文件打不开了??
 楼主| jt4117 发表于 2007-6-4 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么办啊??图标还在,大小也没变。如何把里面的pcb文件搞出来啊!!!
conwh 发表于 2007-6-4 14:36 | 显示全部楼层
是99坏了,还是项目坏了?
 楼主| jt4117 发表于 2007-6-4 14:36 | 显示全部楼层
临时文件都被我删除了???
恳请各位大侠帮忙
 楼主| jt4117 发表于 2007-6-4 14:37 | 显示全部楼层
项目坏了,别的能打开,就那个打不开了
conwh 发表于 2007-6-4 14:39 | 显示全部楼层
项目坏了,就直接打开相关的PCB文件,它会重新加载到一个
项目里
 楼主| jt4117 发表于 2007-6-4 14:41 | 显示全部楼层
怎么打开?都在那个ddb里面。现在ddb打不开啊!!
 楼主| jt4117 发表于 2007-6-4 14:45 | 显示全部楼层
只要打开那个.ddb,protel99就卡死在那了~~
用别的电脑也是一样。别的ddb就能打开。
pk.kong 发表于 2007-6-4 15:27 | 显示全部楼层
99se有关自动备份功能,备份路径在安装目录下面。
你看看有没有。
如果也没有,试下用ad6那些高级软件是否可以打开。如果还不行,那我帮不了你了。
ddb集成,是99一个优点也是一个缺点。
ad6里面是分开的,没有这个问题。
conwh 发表于 2007-6-4 15:28 | 显示全部楼层
直接打开PCB
gyt 发表于 2007-6-4 21:28 | 显示全部楼层
同意楼上
