关于CS5460的一个问题
 楼主| walkrain 发表于 2008-9-15 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
询问一个关于CS5460的一个问题
 当采集电流/电压信号时,变压器经过一级变压,把电压从V级变为MV级,然后送入CS5460。进入CS5460后,再经过偏置寄存器和增益寄存器的校准,然后送入CS5460的处理核心进行处理(上述论述不知是否正确)。我想问的就是:AC增益校准时,所说的最大250mv是指信号在没送入CS5460时是250mv,还是在送入了CS5460并经过增益校准之后,处理核心没有处理之前是250mv呢?我理解的是后者,这样的话,CS5460可以处理250MV的信号,那么输入电压的峰值就可以是250/0.5=416.67(V)对吗?
谢谢
