关于应用FLASH二次写入防止改写代码问题
 楼主| hotpower 发表于 2008-10-3 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某种场合,有时不得不将Hex文件即程序代码交付对方自己烧写。
这在FLASH的MCU/ARM/DSP上会经常遇见,因为派人到对方现场ISP的费用太高。
故如何防止对方改写代码是我们需要考虑的问题。
这实际是已知代码反汇编源码的问题,如果不加以手段,那么任何反汇编软件
都会反出汇编源码,即使源码是C源码。
那么如何阻止对方反汇编及调试出程序真正的入口地址呢???
FLASH/EPROM大多都可以“二次写入”,即FLASH的某位为‘1’时可继续写入‘0’
但一旦写入‘0’时必须擦除后恢复为‘1’。
那么我们即可利用FLASH这一“特性”来保护真正的代码和数据在对方反汇编及调试时得不到所需结果。
我们可以将真正的代码(入口地址)和数据在HEX文件里让其为‘空’,即0xff/0xffff/0xffffffff
当首次运行时,解开一部分代码或数据,利用内部或外部看门狗复位,再次重复
解开一部分代码或数据...
这样复位N次后,真正的代码和数据才出现在FLASH中,程序才真正可以运行。
由于“解码”需要N次复位,故反汇编和调试工具也就无用武之地了。
实际应用中,一般要把显式调用函数改为结构函数指针调用。即类似COM接口技术。
它实际上是将重要函数的入口地址作为结构中的成员(函数指针表)。
若是我们将其申请为动态的结构指针,结构成员将要动态装载(函数指针表),这样
我们即可将“解码”后的“数据”装载即可完成。
如何防止代码被改写呢???这实际是个很简单的算术问题。
假入真正的数据或代码为(前3位):
01 02 03 FF.
求和为0B.
由于不为0,我们认为未“解码”。
由于“惧怕”反汇编及调试跟踪“断点”,故不能去判断这个0B不为0是错误!!!
应该将此值去对函数指针表进行“解码”运算,因为正确为0,那么+或^实际
函数指针表会不变的!!!
由于debug时,很难发现IAP调用,即FLASH二次写入,故用0B去“解码”肯定不对。
所以我们只需将FF二次写入F5即可得到:
01 02 03 FA
这样求和为0。
假若这个FA隐藏在别处,或为其他“解码”所用,那么对方想改写源代码,即
想改写01 02 03都会出错。这就达到了我们利用FLASH二次写入保护代码的目的。
假若用CRC等算法和多次复位加载等,对方“解码”难度肯定增强。
当然本主题是在MCU不被解密的前提下,HEX文件的保护问题。
救火车 发表于 2008-10-3 12:36 | 显示全部楼层
只能防改动,无法防复制。不过也是挻绝的。
yewuyi 发表于 2008-10-3 12:47 | 显示全部楼层
热电源又出新招数了。。。
 楼主| hotpower 发表于 2008-10-3 13:11 | 显示全部楼层
哈哈~~~这是和汽车电子约会时他提出的问题
实际很简单~~~
testcode 发表于 2008-10-3 13:14 | 显示全部楼层
直接用AES~~~
其实也只怕防君子~~~
hq_y 发表于 2008-10-3 17:10 | 显示全部楼层
哎这是实际问题啊,现在俺是整了一个加密芯片
makesoft 发表于 2008-10-4 19:51 | 显示全部楼层
楼主的风格完全不像老顽童
是不是正身,严重怀疑中
zyok 发表于 2008-10-4 19:55 | 显示全部楼层
没"鸟语"反而不习惯了?
aweyfan 发表于 2008-10-6 12:03 | 显示全部楼层
局限性
烧写时不加密,等正常运行不就可以读出了。
这方法只适合少数没有读出机制的mcu
pheavecn 发表于 2008-10-6 14:06 | 显示全部楼层
我正专注这方面研究中。。。
产品不日将出。
彻底解决这类问题。
到时候软件升级就完全可以放心交给客户代劳。
boy123 发表于 2008-10-6 19:14 | 显示全部楼层
有意思.这样可以把代码放心交给客户代工.
forthlab 发表于 2008-10-7 10:37 | 显示全部楼层
我觉得如果能用自己的ISP或IAP升级程序最安全
    每个CPU有独立的ID,生成ISP或IAP通讯密钥.ISP通讯数据加密,下载后CPU解密再写入flash.由于每个CPU的ID不一样,所以每个CPU下载的代码都不一样.外人就是监测或拷贝下载代码也没有用,写到其他的CPU内不能正常解密.
    用这个办法尤其适用于用户自己通过internet网络更新程序,并且可以记录更新的CPU的ID,时间,版本,数量等.
dragon_hn 发表于 2008-10-8 00:31 | 显示全部楼层
大多数情况还是要防程序被读出
1.不能控制数量.客户可以直接连PCB一起CLONE.
2.像PIC,EMC等量大的单片机不用说了,几百RMB搞定.
3.对用得不是很广的单片机,如果价值大的话,可以直接拨开塑封用显微镜照相.
4.对部分厂家提供的ID芯片,因为通讯协议通常是串口/I2C/SPI等,ID是可以仿造的.
dragon_hn 发表于 2008-10-8 00:32 | 显示全部楼层
唉,难啊!
 楼主| hotpower 发表于 2008-10-8 00:37 | 显示全部楼层
现在stm32每片唯一ID就提供了本主题的应用环境~~~
hq_y 发表于 2008-10-8 08:20 | 显示全部楼层
好东西
martial 发表于 2008-10-9 08:13 | 显示全部楼层
这是个不错的思路
汽车电子 发表于 2008-10-10 09:33 | 显示全部楼层
谢谢HotPower,约会半天,让我受益非浅,再次感谢!
   我的目的是:放心把代码交给客房自己烧录。和10楼一样。
   用远程ISP也是一个方法,B/S 或C/S。但客户可以监控串口。
hq_y 发表于 2008-10-10 09:42 | 显示全部楼层
强烈要求上艳照
一睹大叔芳容~~~~~~~``哈哈
 楼主| hotpower 发表于 2008-10-10 18:27 | 显示全部楼层
pheavecn在这方面是专家~~~汽车人可以请教他~~~
