VCA810压控增益放大器
 楼主| LINJIGUANG 发表于 2008-12-11 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VCA810压控增益放大器做一个增益可调的视频放大电路不知是否可行。哪
位有用过的。
linjiguang 发表于 2009-3-29 09:07 | 显示全部楼层
做了电路试验
做了电路试验,用于数字视频增益放大,效果不错。
navalguy001 发表于 2014-6-15 22:37 | 显示全部楼层
压控增益放大器(VCA)模块为电压控制运放放大倍数的模块,该模块主要特点:
1、芯片采用TI公司的VCA810设计,VCA810是TI官网上VCA系类使用最广泛的芯片,不管是从系统设计上,还是对噪声的控制上,1片VCA810的性能要优于2片AD603。
2、电压控制端支持滑动变阻器控制和DA输出负电压控制;控制端电压的范围是0到-2V,动态范围从-40dB到40dB。可使用跳线方便的切换。
3、电路板上的滑动变阻器选择质量较好的密封式电阻器,优点是耐用和调节无需螺丝刀,现场手工操作方便且不易出现过度调节而损坏。
4、接口说明:VS+、VS-、GND分别接正电源、负电源和地,IN为信号输入端,OUT为信号输出端。
5、工作电压:典型值为 5V。
6、选择参数严格按照手册上的要求来设计,在设计时参考了TI官方的DEM板的布局布线,性能指标都非常好。VCA模块的布线和排版经过精心的设计,板子布局美观对称。
详情请见:http://item.taobao.com/item.htm?id=25736520459
