异常方波?有波形图
 楼主| hongxin99 发表于 2013-4-8 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!麻烦高手帮忙看看这个方波是否正常,这是测试电感端的波形,这个方波感觉有点问题,下降和上升的时候应该没这么杂,加2A满载就是这样的,1A基本是很好的方波,这个是否正常呢?如不正常如果改善呢?满载输出文波60mV。
 楼主| hongxin99 发表于 2013-4-8 22:16 | 显示全部楼层
移动电源的
Siderlee 发表于 2013-4-8 22:33 | 显示全部楼层
level 没有调好
 楼主| hongxin99 发表于 2013-4-9 08:35 | 显示全部楼层
如何调节呢?能否说清楚一点
jjjyufan 发表于 2013-4-9 08:55 | 显示全部楼层
哪个电感端?
连个图都没有 咋说啊
chenhuizai210 发表于 2013-4-9 11:02 | 显示全部楼层
示波器上试着把Trig的电压调低点。
jimmywalk 发表于 2013-4-9 11:04 | 显示全部楼层
频率抖动??
jjeemm77 发表于 2013-4-9 11:52 | 显示全部楼层
应该说:正程过冲:看前面的电路吧!…
 楼主| hongxin99 发表于 2013-4-9 12:24 | 显示全部楼层
原理就是这样的
CrazyWill 发表于 2013-4-9 12:58 | 显示全部楼层
先改善测量方式,把Trig的level调到幅值之间
