就算用时钟芯片,晶体频率不准或配的电容值不合适,照样不准.前段时间家里的石英闹表坏了,正好手里有msp430f413,就买了块字符LCD,没做板只用飞线,做了个"电子钟",走时挺准的.因为原来电池位置是一节5号电池,所以仍然用一节5号电池,用一片max1896升压到2.2V给芯片供电并做低电压检测(设定在1.0V左右),同时还供两个LED(夜间读表照明用),主程序做完初始化后就"长眠",所有显示/按键响应全在中断里进行.做完后一节半旧南孚5号(当时测是1.3V),用了三个月了,到现在还没给我显示LB,呵呵......
