楼上的,AVR性能我不熟悉,但你说51F和AVR速度没的比? 我告诉你把 51F也是不分频的 我介绍一下我用c8051f020 的性能吧! 25M频率(内置16M) 100引脚 64K+128B flash 4K+256 RAM 2个UART,I2C, SPI,PWM,5个定时器 12位,8路,100ksps + 8位,8路,500ksps ADC(内置标准电压) 2个12位DAC 看门狗 每个I/O 拉电流50mA 灌电流100mA 总电流800mA C8051F的只要特点是 交叉开关和JTAG调试方便
而且我用的F020只是一般性能的C8051F C8051F高性能的有 100M频率的 内置晶震0.5%不需要外部晶震就能进行通讯 AD24位的 带USB2.0,LIN2.0和CAN总线的 flash 有256K的
用AVR的朋友也介绍一下啊 是不是AVR比C8051F性能强多了?
