请问用什么样子的热敏电阻比较好?
 楼主| worf 发表于 2009-3-10 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:
设计一个简易数字温度计(不得使用专门的温度传感器,比如DS18B20,可以使用热敏电阻或热电偶),能够实时采集环境温度并通过数码管或LCD显示,能够通过按键设置一个温度范围,实际测量温度小于或大于该范围时有报警提示,报警方式自定。温度设置范围自定,但是所设置的温度范围必须能够演示;
提高温度测量精度,测量误差≤0.1℃。
韩秋婷 发表于 2009-3-10 15:33 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2009-3-10 16:57 | 显示全部楼层
提高温度测量精度,测量误差≤0.1℃ ?
呵呵,如果是实验设备还可能,如果是批量做的话,比较的渺茫。。。
