上拉的本质不能搞错
“强上拉的缺点是低电平下不来”,这话不该出自21IC电工之口。
上拉是因为P0口内部的PMOS驱动能力弱,当IO的负载重的时候,IO的电压会降落。
像一般PIC之类单片机的Push-Pull模式下,如果把PMOS等效成上拉电阻看,只有几十个到一百个欧姆的样子。
那强上来有缺点吗? 当然有,因为电阻上拉跟PMOS的上拉不同,PMOS可以关断,而电阻是一直导电的。所以输出低电平的时候,强上拉,上拉电阻耗电很大的。 比如5V系统,1K上拉,低电平的灌电流就有5mA,考虑8个IO口就有40mA了。
