晶振不起阵是什么原因?
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-11-15 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的CPU是c8051F020
焊了两片了,晶振不起振很恼火,应该是什么原因?
有没有遇到过类似的情况,给个帮助,谢谢!
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-11-15 10:15 | 显示全部楼层
如果是晶振坏了的话,我用什么方法检验它?
awey 发表于 2007-11-15 10:16 | 显示全部楼层
一般是晶振质量差
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-11-15 10:22 | 显示全部楼层
可我怎么检验它是好是坏呢?
awey 发表于 2007-11-15 10:25 | 显示全部楼层
非专业的方法:搭个晶振电路,能振的就OK
xwj 发表于 2007-11-15 10:29 | 显示全部楼层
随便找个单片机写个LED闪烁程序啊
晶振换成插座,插上就闪,不插或坏了就不闪了
在板上测量的话示波器探头一定要打到10X位置,
否则就算晶振是好的,探头挂上去也会停振的
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-11-15 10:34 | 显示全部楼层
5楼的晶振电路怎么搭?请指教
qiushui007 发表于 2007-11-15 10:37 | 显示全部楼层
晶振的匹配电容换下看看
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-11-15 10:43 | 显示全部楼层
电容换过了,首先声明电路板肯定没问题!
这个板子已经成功调试通过了,只是现在要重新做几块。
焊上俩片子了都不行,郁闷了,不能在怀疑我的焊接了,所以来问问是不是晶振的毛病。
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-11-16 09:45 | 显示全部楼层
自己做了个监测电路,已验证晶振没有质量问题!
现在很真得查查单片机的质量,已经坏过好多了!
ldyeah 发表于 2007-11-16 12:21 | 显示全部楼层
换个好的晶振试试不就知道是不是晶振的问题了?
孤星119 发表于 2007-11-16 13:40 | 显示全部楼层
别说是单片机的内部震荡不行啊.
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-11-16 14:38 | 显示全部楼层
还有个问题,在没有进行对单片机编程之前
单片机是启动内部震荡还是外部震荡?
C8051F020支持两种震荡。
lws 发表于 2007-11-16 15:38 | 显示全部楼层
默认是内部晶振
要使用外部晶振需要编程的
 OSCXCN = 0x67;    // EXTERNAL Oscillator Control Register
  for (n=0;n < 255; n++) ;           // XTLVLD blanking interval (>1ms)
  while ( (OSCXCN & 0x80) == 0 );// wait for xtal osc to start up
文档还需要多看。
ayb_ice 发表于 2007-11-16 16:21 | 显示全部楼层
应该是没有配置好吧
接晶振的两个引脚必须配置成模拟口,并且要被交叉开关跳过。。。
lybiny 发表于 2007-11-16 16:56 | 显示全部楼层
建议楼主,把所有焊点再焊一边,彻底排除虚焊
建议楼主,把所有焊点再焊一边,彻底排除虚焊!
特别是贴片的,烙铁温度调到280度,左焊焊右焊焊,直到他没有动了才能算好,否则很容易虚焊!
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-11-16 20:12 | 显示全部楼层
找到问题了,MAX811坏了
 楼主| tyrone3000 发表于 2007-11-16 20:14 | 显示全部楼层
谢谢各位提醒,系统一直复位!
