741不是所谓的“单电源运放”,但并不是不可以单电源工作,关键看输入输出电压的范围。只要输入输出电压在工作中不摆动到接近电源高端(24V)和电源低端(0V),就可以用单电源。 所谓输入共模电压,指的是运放芯片两个输入端上的电压,而不是输入的0~5V电压。在这个电路中,运放芯片的输入端电压始终是19.79V,不存在接近0V或接近24V的问题。 至于输出电压,可能会有点问题。输出最高电压的情况,出现在输出4mA电流的时候。此时,取样电阻上的压降是62.5*0.004=0.25V,Q1的E-B压降0.7V,假定Q1的β值100,则10K电阻上的压降是10K*0.004/100=0.4V,三者加起来是1.35V。这就是说,741的最高输出电压距离电源24V只有1.35V。输出这样高的电压,对于741来说,可能有些勉强。如果试验结果确实不行,只要在10K电阻上再串连一个或两个二极管,使741的输出电压再降低一点就可以了。
