零线为什么不带电
 楼主| StanWu 发表于 2013-4-13 07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
零线与火线有啥区别,为什么零线不接负载不带电呢?
SunFans 发表于 2013-4-13 10:05 | 显示全部楼层
零线和变压器中性点以及变压器接地极相连,因导线本身有一定阻抗存在,所以零线并不能简单的等于是地线,而是和地线串有一个小阻值的电阻。在不接负载的时候,没有电流经过这个接地电阻,我们可以认为这时的零线就是地线,当然地线是不带电的。
 楼主| StanWu 发表于 2013-4-13 10:45 | 显示全部楼层
零线和变压器中性点以及变压器接地极相连,因导线本身有一定阻抗存在,所以零线并不能简单的等于是地线,而 ...
我们的供电不是交流的吗,那零线也应该带电呀,如果不带电的话,那怎么能叫交流呢,这个问题该怎么理解呢?
SunFans 发表于 2013-4-13 10:57 | 显示全部楼层
没接负载的时候,等于接地了,地线不带电嘛……
Lgz2006 发表于 2013-4-13 19:59 | 显示全部楼层
楼主还不知道什么叫“带电”呢,2楼所言当然就听不懂了
雷影少年 发表于 2013-4-13 21:31 | 显示全部楼层
当零线和火线直接由负载的时候,电流形成回路,零线带电;当零线火线直接短路时零线也带电,且有大电流通过,容易烧掉导线;零线、火线间没有形成回路,零线相当于地线,不带电。
hys0401 发表于 2013-4-13 22:15 | 显示全部楼层
基尔霍尔电流定律……是不是有这么东西我都忘了。
sedatefire 发表于 2013-4-13 23:39 | 显示全部楼层
额,好思考
dirtwillfly 发表于 2013-4-14 09:17 | 显示全部楼层
貌似高中就在学习这个~~
 楼主| StanWu 发表于 2013-4-14 10:30 | 显示全部楼层
麻烦讲讲呀,老大.别光说风凉话
可以讲讲。你先说说对“带电”的理解,或说“带电”是指什么  发表于 2013-4-14 11:38
水竹明道 发表于 2013-4-14 11:43 | 显示全部楼层
哈哈,零线与地的电位相等,所以不带电。如果零线不接地的话就带电了。
 楼主| StanWu 发表于 2013-4-14 12:39 | 显示全部楼层
有了强大的百度,终于弄懂了,有兴趣的可以去看看。
结贴喽。
http://tieba.baidu.com/p/72364114?pn=1
hk461073025 发表于 2013-4-14 14:24 | 显示全部楼层
你可以去看一下三相电是什么,然后,怎样推到两相的交流电了,可以看看,很能解释你的问题。
米饭张 发表于 2013-4-14 18:22 | 显示全部楼层
工频电力系统是三相电供电,然后按一定的功率匹配给分配单相电。而所谓的零线是三相的中性线。三相线上的负载相等时瞬时的流入电流等于流出电流,故零线不带电。但并不是所谓的零线不带电。火线接个灯泡到零线你去用试电笔测量灯泡接零线的那个触点,你会发现试电笔会亮。      具体情况建议看看电工书,或者电力电子。
Lgz2006 发表于 2013-4-14 19:46 | 显示全部楼层
工频电力系统是三相电供电,然后按一定的功率匹配给分配单相电。而所谓的零线是三相的中性线。三相线上的负 ...
“接零线的那个触点,你会发现试电笔会亮”真这么认为,要么是电路故障,要么是你该“看看电工书,或者电力电子”了
直到现在,大多还没明白“带电”含义
姚德军 发表于 2013-4-14 21:11 | 显示全部楼层
说句错话,零线相对于火线是没电的,如果反过来零线就有电了。错话不要骂我
cjseng 发表于 2013-4-15 01:01 | 显示全部楼层
:lol原来零线还能这么有搞头。
jjeemm77 发表于 2013-4-15 10:35 | 显示全部楼层
高斯听到这件事后、立刻从坟墓里“窜”出来……
SLEET1986 发表于 2013-4-15 15:20 | 显示全部楼层
火线为什么带电
npwjm 发表于 2013-4-16 10:00 | 显示全部楼层
其实就是电压的问题
个人签名:我就笑笑,不说话!
17
