看门狗问题
 楼主| henrygliet 发表于 2007-11-21 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我现在有一个变量只能在中断中改变,而不能让看门狗改变,有什么方法
比如设了个全局变量a,上电初始化为0,在中断中将其改变为1,之后看门狗复位了,a仍然要为1,可以实现吗?
还请各位大侠多多指点,谢谢先
ayb_ice 发表于 2007-11-21 15:58 | 显示全部楼层
复位本来就不影响RAM
warm_ice 发表于 2007-11-21 16:12 | 显示全部楼层
可以这样
复位时,检查几个寄存器的值,看是否与程序中设置的一致,一致的话,就说明不是上电复位,这时,就跳过初始化寄存器的部分。否则,就对寄存器进行初始化。
一般用3个寄存器即可,不用太多。
当然,如果所用单片机有看门狗标志的话,直接检测该标志就行了。
xwj 发表于 2007-11-21 16:18 | 显示全部楼层
是的,复位本来就不影响RAM
warm_ice 发表于 2007-11-21 16:31 | 显示全部楼层
呵呵
2,4楼的朋友没有明白楼主的意思,复位是不影响RAM的值,但复位后通常会初始化RAM,这时就会影响了,楼主是想区别看门狗复位和其他复位。呵呵。
ayb_ice 发表于 2007-11-21 16:51 | 显示全部楼层
"楼主是想区别看门狗复位和其他复位。呵呵。"
直接判断复位源标志即可
 楼主| henrygliet 发表于 2007-11-21 17:22 | 显示全部楼层
同意5楼
就是5楼大侠的那个意思
还有就是6楼,我用的单片机是ADuC812,好像没有什么复位源标志位这样的东西咯,还请指教~~~
ayb_ice 发表于 2007-11-21 19:31 | 显示全部楼层
不可能
如果有看门狗,肯定有标志的
hotpower 发表于 2007-11-21 19:47 | 显示全部楼层
0x55aa
 楼主| henrygliet 发表于 2007-11-22 11:15 | 显示全部楼层
楼上大侠
0x55aa是什么意思,是地址吗?还是……?还请大侠多多指教
HWM 发表于 2007-11-22 11:19 | 显示全部楼层
喂狗密码,呵呵。
 楼主| henrygliet 发表于 2007-11-22 15:07 | 显示全部楼层
还是不懂
有能说得更清楚点的大侠吗?再次谢谢先
 楼主| henrygliet 发表于 2007-11-23 09:41 | 显示全部楼层
再次请教
顶起
xieguangye 发表于 2007-11-23 16:37 | 显示全部楼层
复位后是从MAIN() 开始运行吗
还是从代码开始位置
