74HC164 串入并出 OC输出的器件 请大伙帮忙介绍下?
 楼主| gfs0521 发表于 2009-4-29 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想扩展多个IO口能控制高压驱动的器件,现有的方法是164+7407
高勇 发表于 2009-4-29 09:33 | 显示全部楼层
采用光偶隔离
多高的电压,采用光偶隔离行不。
 楼主| gfs0521 发表于 2009-4-29 09:44 | 显示全部楼层
21以下的电压,不用隔离,且要成本低
腾腾 发表于 2009-4-29 10:42 | 显示全部楼层
自己用CPLD写一个
machunshui 发表于 2009-4-29 11:20 | 显示全部楼层
用74hc595比164更好一点
李冬发 发表于 2009-4-29 11:54 | 显示全部楼层
没有对应的OC器件
红心j 发表于 2009-4-29 12:23 | 显示全部楼层
OC没有
即使有,也不应该直接用于高压,也应该另加驱动。
另外,不要用164,应该用595.
 楼主| gfs0521 发表于 2009-4-29 12:36 | 显示全部楼层
谢谢各位,查了资料发现7407这种也比较少了
高压是指21V,刚才那贴漏到了,用ULN2003或2803只是反相的
古道热肠 发表于 2009-4-29 15:28 | 显示全部楼层
HC595控制比HC164更可靠,164在移位过程时并行数据口不稳定
