请教 如何让单片机用 软件自动重新启动
 楼主| electron0101 发表于 2009-5-19 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
就想WINDOWS的自动重新启动一样?????
lbx_00 发表于 2009-5-19 16:22 | 显示全部楼层
有些单片机有热启功能,如果没有,可以这么干
MOV  DPH,#0
MOV  DPL,#0
PUSH DPH
PUSH DPL
RET
耕在此行 发表于 2009-5-19 16:32 | 显示全部楼层
汇编直接跳到0地址不就行了吗
zjf0000 发表于 2009-5-19 16:47 | 显示全部楼层
放狗,不喂
5880527 发表于 2009-5-19 16:55 | 显示全部楼层
都不行的了,好像以前分析过
还有中断在开着,它们会有效的,比如定时器
耕在此行 发表于 2009-5-20 08:27 | 显示全部楼层
那就在起始处关中断
忘了 不知起始点代码长度够不够
huangqi412 发表于 2009-5-20 11:14 | 显示全部楼层
直接跳到0地址
red1986 发表于 2009-5-20 20:23 | 显示全部楼层
用看门狗啊,很赞的
 楼主| electron0101 发表于 2009-5-20 20:43 | 显示全部楼层
恩 饿狗
但是怕出问题! 因为 各个IO控制着 很多东东.,如IGBT等 !
zjf0000 发表于 2009-5-22 11:42 | 显示全部楼层
io控制的东西外边一定要加锁存器
李冬发 发表于 2009-5-22 21:24 | 显示全部楼层
用reti/reti
dengm 发表于 2009-5-22 22:50 | 显示全部楼层
reset
INT_RET:  RETI
SUB_RESET:
         CLR EA
         CALL INT_RETI
         CALL INT_RET
         JMP 0000H
lonely8122 发表于 2009-5-22 22:57 | 显示全部楼层
0地址
直接跳0地址和重启不一样,跳0地址之后寄存器并不是复位值
ayb_ice 发表于 2009-5-23 12:20 | 显示全部楼层
很多51都有复位SFR
lyjian 发表于 2009-5-23 12:44 | 显示全部楼层
采用直接跳到地址0的方式和想自杀没什么区别
耕在此行 发表于 2009-5-23 19:21 | 显示全部楼层
直接跳0 在程序开始处关中断
复位时数据不要偷懒,对所有需初始化的数据初始化.对栈指针等SFR初始化.......
