一个主单片机与十几个从单片机双向通信,该用什么总线?
 楼主| wuljia 发表于 2007-11-29 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
通信速度要求不是很高,该用什么总线结构呢?
emailli 发表于 2007-11-29 15:26 | 显示全部楼层
485,CAN,profile bus
这些都可以
最简单,最容易实现的是 485
我最熟悉的也是485.呵呵
后学 发表于 2007-11-29 20:06 | 显示全部楼层
串口,主从方式,
 楼主| wuljia 发表于 2007-11-29 20:17 | 显示全部楼层
如果用串口的话,主机发送端要用什么驱动器?
如果用串口的话,主机发送端要用什么驱动器来驱动十几个负载?
主机接收时用线与方式?
gjg191 发表于 2007-11-29 20:37 | 显示全部楼层
dd
可以用三极管射极跟随器
emailli 发表于 2007-11-29 21:05 | 显示全部楼层
RS485
用RS485啊
用RS232可不行哦。
你要总线要挂10几个的话,用RS485比较好。
硬件也不要用什么主从机的设置,你软件处理好就可以了。
不过注意只有一个是主机。
其他的都是从机就OK了。
 楼主| wuljia 发表于 2007-11-29 21:56 | 显示全部楼层
忘了说了,是同一机壳内,电路板间通信,
后学 发表于 2007-11-29 22:12 | 显示全部楼层
驱动处理的好,直接用串口就行,
想速度快可以用hdlc,
wxj1952 发表于 2007-11-29 22:26 | 显示全部楼层
驱动器型号
485半双工用75176,MAX30XX,MAX485,等等很多。
要是不在乎成本,性能最好的是IA8044,Intel8344的代用品,HDLC协议通信控制器,硬件自动执行......近来突然涌进中国市场,到处有卖的。
mohanwei 发表于 2007-11-29 23:14 | 显示全部楼层
同一个机器内部,那更应该用485了,线路一长,不用差分是
很难保证传输质量的。
短距离内很多485驱动器实现几M的速率都没问题。
qihao 发表于 2007-11-29 23:53 | 显示全部楼层
"忘了说了,是同一机壳内,电路板间通信,"
这个是 IIC 干的! 机件用 485,422,232,can 均可,协议要学习成熟的
xwj 发表于 2007-11-30 00:12 | 显示全部楼层
基本的主从结构,很简单啊,自己根据可靠性、成本要求考
ldyeah 发表于 2007-11-30 14:21 | 显示全部楼层
同一机壳内这么多单片机?
muslimsali 发表于 2007-11-30 16:28 | 显示全部楼层
支持用iic
hotpower 发表于 2007-12-1 00:58 | 显示全部楼层
I2C/TWI/SMBUS
shishaojun 发表于 2007-12-1 01:48 | 显示全部楼层
建议用232
i2c虽然合适点,但是看你的单片机带不带硬件i2c接口。
但是一般是带232的,这么短的距离用什么485?你随便找个书看看usart的多机通讯就可以了
hotpower 发表于 2007-12-1 01:57 | 显示全部楼层
那就用TTL电平方式的232
将主机的TXD与所有的从机的RXD连接,RXD与TXD连接.
注意上拉和总线驱动问题.
协议模拟I2C,内带给从机的"地址"和"方向".
大漠孤烟 发表于 2007-12-1 03:30 | 显示全部楼层
请教emailli:
485通信一般是不是要用LVC123V做信号整形呀?
见某公司的485通信板子五花八门,但都少不了LVC123A,LBC180以及光藕。
RS232不都直接连接的吗,485干吗还要整形,是否冗余?
emailli 发表于 2007-12-1 09:45 | 显示全部楼层
如果用了光耦是为了隔离
用光耦等乱起八糟的东西的时候。
目的是为了隔离了
可以预见:这样的电路板肯定不是板内通信了。
如果线拉出去很远,很容易受到干扰,如果不隔离,动不动就让你程序死机,硬件起火。
呵呵。
齐鲁青未了 发表于 2007-12-1 23:13 | 显示全部楼层
spi总线
