关于 RAM 用MIF文件初始化过后,modelism 仿真
 楼主| suzixiang 发表于 2013-4-17 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:wr_enable 是写信号,wr_addr:写地址 ,wr_data:写数据
rd_data :读数据
rd_addr:读地址
(* ramstyle = " no_rw_check, m9k " , ram_init_file = "pika_face_12864.mif" *)reg [7:0]RAM[0:1023];//初始化
always @(posedge clk or negedge rst)
if(!rst)
begin
rd_data<=0;
end
else
if(wr_enable)begin RAM[wr_addr]<=wr_data;end
else rd_data<=RAM[rd_addr];
如果正常写入,在读出,这个程序是能过的~~~但是如果我初始化RAM 的值 那么,不写入数据,就如图上的时序一样,rd_data就为红线~~~·
求高手解答,谢谢了
 楼主| suzixiang 发表于 2013-4-17 16:42 | 显示全部楼层
如果用MIF 文件进行初始化 RAM ,modelsim 就不能正常读出数据 ~~~~~怎么才能正常仿真
zbhbyc 发表于 2013-4-17 17:30 | 显示全部楼层
程序的问题,自己检查下
 楼主| suzixiang 发表于 2013-4-17 17:53 | 显示全部楼层
如果是程序的问题,我不会发过来的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~申明下, 这个是个RAM,如果我在TEST中写入数据,那么能正常读到数据,不会出现如图的问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~如果我不写入,而且程序中已经初始化了RAM了,但是这个初始化的RAM 读取,就会出现上述的问题~~~~~~~求老师简答~~~~~~~~~跪谢
yuqq 发表于 2013-4-17 18:40 | 显示全部楼层
测试代码呢?rd_addr一直为0,那么读出的只能是在0那个地址的数据
 楼主| suzixiang 发表于 2013-4-18 09:50 | 显示全部楼层
rd_addr 为了0,是因为当RST 复位信号为低的时候,我让rd_addr初始化为0,当RST 置高的时候,rd_addr的数据就从RAM 中读取数据~~~~问题就是如图,rd_addr一直为红线,表示无数据(代码昨晚 已经测试过了,FPGA 能正常读取,但是仿真不正确,求大神帮助)
 楼主| suzixiang 发表于 2013-8-7 15:37 | 显示全部楼层
结贴
yzh0912 发表于 2013-8-8 22:12 | 显示全部楼层
modelsim不支持MIF文件,需要在网络上下载一个东西讲mif转成可以读的格式,你网络搜下
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-8 23:28 | 显示全部楼层
结贴
那为什么还没有结呢?
张半仙 发表于 2017-2-15 19:24 | 显示全部楼层
请问你最后是怎么解决的呢
同样的问题
