电子开发套件(示波器,电源,信号发生,器频谱仪,aduc7024开发板)
详细功能介绍: https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007123152124346.jpg A:示波器功能 1. 双通道,可独立或者共同工作。 2. 2M模拟带宽 3. 每个通道都具有1000点记录长度 4. 独立工作时每个通道各自具有1.5MS/s实时采样率,40MS/s等效采样率,且采样率可不同。 5. 共同工作时,两通道采样率相等,具有1.5MS/s实时采样率 6. 上升沿捕获功能,下降沿捕获功能 7. 信号直流输入 -12V -- +12V 8. 暂停功能,光标读出功能,光标挪动功能 ,放大缩小功能 9. 五项自动测量功能 10. 波形的储存/调出 11. 提供快速设置的自动设定功能 12. 波形的平均值和峰值检测 13. 数字式虚拟示波器 12. 边沿、视频触发功能 13. USB通信端口,免电源 14. 体积小价格优惠
B:频率计功能 1. 内置独立高频频率计,精度<1% 2. 最高可以测试80MHz信号 3. 在示波器无法显示的情况下同样可以工作,例如测试高频晶振频率
C:电源功能 1. 可自由设置最大电流Imax,但Imax<400mA 2. 可自由设置最大电压Umax,但Umax<4.0V 3. 可显示当前的电压值,精度为4mV,并显示变化波形,可存贮波形 4. 可显示当前的电流值,精度为0.5mA,并显示变化波形,可存贮波形
D:函数发生器功能 1. 可产生正弦波,正方波,斜波和三角波。 2. 正弦波,斜波和三角波最高频率为20KHz 3. 正方波最高频率为200K 4. 所有波形Vpp电压0-5V内可设置。
E:频谱仪功能 1. 可测0-20KHz频谱(包括相位),满足音频域 2. 可显示频谱波形,可存贮波形 3. 使用频谱仪时,示波器和函数发生器功能失效
F:占空比可调方波 1. 可产生基数为24ns 可调方波,即可设置N*24ns时间输出为高,之后M*24ns为低。 2. 最低频率为318.75Hz,即 N+M<65536 3. 0 - 3.3V输出,或-1.15 – 1.15V输出
注: 1. 频率计功能,电源功能,占空比可调方波,可以分别独立工作,不会相互影响. 2. 频谱仪功能使用时,示波器,函数发生器不可用. 3. 示波器采样率高的时候,函数发生器频率不能高(系统会提示)
G:ARM7开发板
ADμC702x系列MicroConverter采用了ARM7TDMI内核,支持ARM(32位)与Thumb(16位)指令集,包含长乘法指令,有5种中断模式(未定义指令、软件中断、IRQ中断、FIQ中断和存储器访问终止),24个中断源(包括看门狗中断、定时器中断、SPI中断、PLA中断、A/D中断、外部中断等)。其中5种中断模式是ARM7TDMI内核共有的。24个中断源是根据ADμC702x系列特性可配置的,可分别配置为IRQ中断或FIQ快速中断模式。配置为FIQ模式时,将会有更快的响应时间。对应不同的工作模式,ADμC702x系列遵循ARM7TDMI内核规范,使用不同模式下的寄存器。Analog Devices ADuC7024是基于ARM7TDMI的控制器集成了12通道12位的ADC(1MSPS),2通道12位带缓冲的DAC,电压比较器,62KB可在系统中编程(ISP)的片内闪速/电擦除存储器和8KB RAM,串行接口包括UART,SPI和2个I2C,用于下载/调试的JTAG端口,4 个定时器, 三相16位PWM发生器,40个通用I/O引脚,片内可编程逻辑阵列(PLA)。CPU时钟高达45MHz,片内晶体振荡器和片内PLL。有关ARM7TDMI内核特性可参考ARM体系结构相关资料。ADuC7026开发板(标准版)是针对中国高校学生以及众多嵌入式系统初学者度身订造的ARM开发套件。
开发板上的硬件资源: ? Analog Devices ADuC7024 45MHz (ARM7内核) ? 8K SRAM ? 62K FLASH ? 8路12位AD接口 ? 2路12位DA接口 ? SPI总线接口。 ? IIC总线接口 ? 4个LED发光二极管 ? 20针JTAG调试端口 ? 4个中断键盘 ? 可扩展的8位总线接口,4个多功能IO口 ? 提供所有编成环境,让你轻松学习ARM
市场参考价788,一年包修. 联系人:缪先生,马先生 Qq群: 51283171
