请教放大反馈中电容作用
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-6-18 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,请教此电路中C1的作用,它的值应该如何选择, 谢谢!
maychang 发表于 2007-6-18 09:54 | 显示全部楼层
一般这个电容是控制放大器的带宽,令放大器在某频率以上增益开始降低。电容取值根据该频率以及R1R2决定。
早期的运放,往往不能做到单位增益稳定,需要用一个小电容接在输出与输入间,以使运放工作稳定,但现在这种运放已经几乎见不到了。
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-6-18 10:59 | 显示全部楼层
这个频率公式是什么了
有没有一个公式可以计算出来啊?
maychang 发表于 2007-6-18 11:13 | 显示全部楼层
C1容抗与R2电阻相等那个频率
qqddg 发表于 2007-6-18 13:23 | 显示全部楼层
为什么不是C1容抗与R1电阻相等那个频率?这不是积分电路吗?
HWM 发表于 2007-6-18 13:30 | 显示全部楼层
具体要看取值,否则无从讨论。
maychang 发表于 2007-6-18 13:44 | 显示全部楼层
这不是积分电路
C1容抗与R1电阻相等,是另一个频率。自这个频率开始,频率再升高,增益近似为-1
ljx6667 发表于 2007-6-18 14:36 | 显示全部楼层
低通滤波器
f上限=1/2*3.14*C1*R2
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-7-3 19:11 | 显示全部楼层
这个电路又如何分析呢
tjsheep 发表于 2007-7-4 09:34 | 显示全部楼层
第一个是一阶低通,第二个是不完全低通,有两个转折点
一个是容抗约等于330K的时候,另一个是约等于15k的时候,呵呵
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-7-5 11:26 | 显示全部楼层
再问
这时候的频率如何计算啊
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-7-5 11:34 | 显示全部楼层
这是一个用来对工频干扰滤波的电路
根据楼上说的一个是容抗约等于330K的时候,另一个是约等于15k的时候
算出来频率分别为24Hz 和482Hz  这样不对吧
maychang 发表于 2007-7-5 11:40 | 显示全部楼层
这不可能是一个用来对工频干扰滤波的电路
绝对不可能。
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-7-5 11:44 | 显示全部楼层
楼上
心电电路中的一部分,输出加到人体左腿(不是直接),可将人体共模信号倒相放大后用于激励人体右腿,从而降低甚至抵消共模电压,以达到较强抑制50Hz工频干扰之目的
频率应该怎么算啊,这几个电阻电容怎么选择
maychang 发表于 2007-7-5 12:09 | 显示全部楼层
回 zmmhmily
既然是“心电电路中的一部分”,那么就不是一个用来对工频干扰滤波的电路。恰恰相反,这应该是专门放大50Hz附近一段频率信号的电路。从图中看,确实是低通滤波。
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-7-5 12:23 | 显示全部楼层
楼上
多谢, 我理解有误, 那么电路中的频率如何得出呢
xiao_mm 发表于 2007-7-5 16:39 | 显示全部楼层
听说是为了相位补偿作用,具体是不是不甘肯定。
黑蘑菇 发表于 2007-7-6 13:31 | 显示全部楼层
支持楼上
这两个图都是用于相位补偿,已解决深度负反馈带来的相位偏差,这样可以使电路更加稳定
至于取值方法,恐怕要结合整个控制环路来取值
keaiduoyu 发表于 2007-7-8 22:42 | 显示全部楼层
MAXIM产品手册上
zjp8683463 发表于 2007-7-9 16:13 | 显示全部楼层
作用很多
相位补偿经常被人遗忘,只有用示波器才能看出输出是否有自激震荡
