请教我的简单的串口发送程序怎么不成功
 楼主| worf 发表于 2009-7-4 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
波特率为2400
新手,只是向单片机发送一些字符。试了半天都不成功。是不是非要用中断处理才能成功?
#include <reg51.h>
void init_serialcomm(void)
    SCON= 0x50;
    TMOD= 0x20;
    TH1= 0xF3;
 TL1=0xF3;
    TI=1;
void send_char_com(unsigned char ch)
    SBUF=ch;
    while(TI==0);
    TI=0;
main()
 unsigned char i;
 init_serialcomm();    //初始化串口
  for(i=0;i<10;i++)
    send_char_com(i);
xuyaqi 发表于 2009-7-4 16:07 | 显示全部楼层
接线对不对,晶振频率是多少,波特率对不对。
 楼主| worf 发表于 2009-7-4 17:02 | 显示全部楼层
对啊 晶振是12M的 波特率是2400,我的串口上没反应
ningling_21 发表于 2009-7-4 17:34 | 显示全部楼层
晕,哪里有用12M晶振搞串口 的?
ayb_ice 发表于 2009-7-4 18:10 | 显示全部楼层
TR1 = 1?
harrytoo 发表于 2009-7-4 19:16 | 显示全部楼层
换晶振,或用更低的波特率试试。
wgww 发表于 2009-7-5 14:07 | 显示全部楼层
注释掉 ti=1;
注释掉 ti=1; ti为1时,不能发数据
mackay 发表于 2009-7-5 22:31 | 显示全部楼层
TI = 0
初始化时,TI = 0;
naren 发表于 2009-7-6 22:48 | 显示全部楼层
更改顺序
如5L所说,要开TR,再者,将发送函数更改如下:
    while(TI==0);
    TI=0;
    SBUF=ch;
