蓄电池的工作原理和充电原理~鸿瑞成
 楼主| suhaoups 发表于 2013-4-22 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸿瑞成分析一
铅酸蓄电池充电后,正极板二氧化铅(PbO2),在硫酸溶液中水分子的作用下,少量二氧化铅与水生成可离解的不稳定物质--氢氧化铅(Pb(OH)4),氢氧根离子在溶液中,铅离子(Pb4)留在正极板上,故正极板上缺少电子。 铅酸蓄电池充电后,负极板是铅(Pb),与电解液中的硫酸(H2SO4)发生反应,变成铅离子(Pb2),铅离子转移到电解液中,负极板上留下多余的两个电子。可见,在未接通外电路时(电池开路),由于化学作用,正极板上缺少电子,负极板上多余电子,两极板间就产生了一定的电位差,这就是电池的电动势。
鸿瑞成分析二
    铅酸蓄电池用填满海绵状铅的铅板作负极,填满二氧化铅的铅板作正极,并用1.28%的稀硫酸作电解质。在充电时,电能转化为化学能,放电时化学能又转化为电能。电池在放电时,金属铅是负极,发生氧化反应,被氧化为硫酸铅;二氧化铅是正极,发生还原反应,被还原为硫酸铅。电池在用直流电充电时,两极分别生成铅和二氧化铅。移去电源后,它又恢复到放电前的状态,组成化学电池。铅蓄电池是能反复充电、放电的电池,叫做二次电池。它的电压是2V,通常把三个铅蓄电池串联起来使用,电压是6V。汽车上用的是6个铅蓄电池串联成12V的电池组。铅蓄电池在使用一段时间后要补充蒸馏水,使电解质保持含有22~28%的稀硫酸。  放电时,电极反应为:PbO2 + 4H+ + SO42- + 2e- = PbSO4 + 2H2O  负极反应: Pb + SO42- - 2e- = PbSO4   总反应: PbO2 + Pb + 2H2SO4 === 2PbSO4 + 2H2O (向右反应是放电,向左反应是充电)
鸿瑞成分析三
蓄电池的五个主要参数为:电池的容量、内阻、标称电压、放电终止电压和充电终止电压。蓄电池充电机是根据蓄电池内部化学反应来给蓄电池充电。只要能够了解蓄电池的一半内部特性,就能够选择合适的充电机。
鸿瑞成分析四
电池的内阻决定于极板的电阻和离子流的阻抗。在充放电过程中,极板的电阻是不变的,但是,离子流的阻抗将随电解液浓度的变化和带电离子的增加而变化。蓄电池充足电时,极板的活性物质己达到饱和状态,再继续充电,蓄电池的电压也不会上升,此时的电压称为充电终止电压。锡镍电池的充电终止电压为1.75V-1.8V.放电终止电压是指蓄电池放电时允许的最低电压。如果电压低于放电终止电压后蓄电池继续放电,电池两端电压会迅速下降,形成深度放电,这样,极板上形的生成物在正常充电时就不易再恢复,从而影响电池的寿命。
鸿瑞成简介:
北京鸿瑞成科技有限公司成立于2004年,8年来我公司一直致力于网络能源、机房建设、工厂UPS不间断电力等领域。业绩项目遍布全国各个省份,我公司现拥有完备的工程人员、具备开展多个项目的能力。特别是在集合各大品牌UPS电源蓄电池的优势,我公司现已是伊顿一级代理商,一直和UPS山特UPS电源、施耐德APC UPS/梅兰日兰MGE UPS、艾默生UPS、科华UPS电源、捷益达UPS电源、金武士UPS电源。在UPS蓄电池方面,公司和国际国内蓄电池厂家紧密合作,德国阳光蓄电池、松下蓄电池、汤浅蓄电池、荷贝克蓄电池等品牌,我公司拥有自主品牌松树蓄电池。 详情请咨询:010-52290297;13717772025
本**由:北京鸿瑞成科技有限公司~苏浩~杨国宇~侯振林~胡文涛,联合编辑;转载时请注明出处!
