画PCB设计用什么软件
 楼主| vvip496 发表于 2013-4-24 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在画PCB的软件很多,你要根据你的需求来选择;
1、国内用的比较多的是protel,protel 99se,protel DXP,Altium,这些都是一个公司发展,不断升级的软件;当前版本是Altium Designer 9.1 比较简单,设计比较随意,但是做复杂的PCB就力不从心了。
2、Cadende spb 这是Cadence的软件,当前版本是Cadence SPB 16.3;其中的ORCAD原理图设计是国际标准;其中PCB设计、仿真很全,用起来比protel复杂,主要是要求、设置复杂;但是为设计做好了规定,所以设计起来事半功倍,比protel就明显强大。
3、Mentor 公司的BORDSTATIONG 和EE,其中BOARDSTATION由于只适用于UNIX系统,不是为PC机设计,所以使用的人较少;当前Mentor EE版本为Mentor EE 7.9和Cadence spb 属于同级别的PCB设计软件,它有些地方比cadence spb 差,它的强项是拉线、飞线,人称飞线王。
4、当然还有日本的两大PCB软件,也很不错,但是在国内使用很少。
5、还有一个EAGLE Layout 这是欧洲使用最广泛的PCB设计软件。
上述所说PCB设计软件,用的比较多的,Cadence spb 和Mentor EE 是里面当之无愧的王者。
如果是初学设计PCB我觉得Cadence spb 比较好,它可以给设计者养成一个良好的设计习惯,而且能保证良好的设计质量。
wsnsyy 发表于 2013-5-4 20:28 | 显示全部楼层
呃,惭愧啊,一直用PROTEL 99
w8796 发表于 2013-5-5 18:56 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2013-6-19 10:48 | 显示全部楼层
我只用PADS,楼主居然没说到。。。
licall 发表于 2013-6-26 21:18 | 显示全部楼层
PADS(PowerLogic 画原理图 PowerPCB 画PCB) 这款软件还是很不错的. 台湾的公司好多采用ORCAD画原理图,用PowerPCB来画PCB.( ORCAD 可以输出PowerPCB能够打开的网络表).
licall 发表于 2013-6-26 21:19 | 显示全部楼层
用惯了PADS, 一般不会再使用Altium.
pilitshfy 发表于 2013-7-20 17:49 | 显示全部楼层
unremitting 发表于 2014-3-26 15:32 | 显示全部楼层
我用AD
tony0727 发表于 2014-4-8 12:43 | 显示全部楼层
仍在用99se
lussby 发表于 2014-4-9 09:56 | 显示全部楼层
一直用PROTEL的路过。
yswtxiao 发表于 2014-4-18 09:54 | 显示全部楼层
AD路过!
沧海一笑 发表于 2014-4-18 10:25 | 显示全部楼层
老人用PROTEL:lol
sylarback 发表于 2014-4-30 16:06 | 显示全部楼层
感觉用什么软件,不光和习惯有关,还和制版商还有焊接商有关。我们这的焊接厂商比较喜欢AD,如果你用CADENCE他们就会面露难色,所以这边AD用的还是比较广泛的
