C51的乘法问题?
 楼主| gezhi 发表于 2007-1-20 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
C51, TE, ui
uint temp;
temp=(65535-(22118400/(32*9600)));
这么个算法不能直接实现要改成
uint temp;
temp=(65535-(22118400/(32*9600L)));
就是9600后加了L,就能正常实现了。
不知道是什么原因?希望大家能解释下!
谢谢了!
computer00 发表于 2007-1-20 16:39 | 显示全部楼层
因为计算结果溢出了16位.加上L之后,转换成了long int型,
是32bit的,所以不会溢出.
 楼主| gezhi 发表于 2007-1-23 08:03 | 显示全部楼层
re:computer00
谢谢computer00!
    可是我的计算结果应该是65535-72,不会溢出的啊!是不是中间计算过程有溢出?那么除了加L,还可以加其他的什么呢?
lishuanghua 发表于 2007-1-23 08:11 | 显示全部楼层
运算过程中有溢出
最高运算级为32*9600,=4B000,已经溢出了,所以后面的运算已经无意义
 楼主| gezhi 发表于 2007-1-23 10:45 | 显示全部楼层
加L是long类型,那int,char类型呢?该加什么?
computer00 发表于 2007-1-23 12:22 | 显示全部楼层
什么都不写,默认就是int型的。
加U,就是无符号unsigned型的,加L,就是long型的,加UL,就是unsigned long型的。
不区分大小写,位置也不区分,例如LU和UL是一样的。
没有char型的.
 楼主| gezhi 发表于 2007-1-23 16:02 | 显示全部楼层
感谢computer00,lishuanghua!问题已解决!
谢谢各位的热心帮助!
lijay 发表于 2007-1-23 16:05 | 显示全部楼层
收下
