据说DM8168的功耗较大,但据我所知评价一个芯片的功耗一般有以下来源:
1、根据datasheet 得知正常工作时的供电电压和消耗的电流进而求出功耗
2、有些芯片的datasheet会给出在工作时大致的功耗是多少W
3、当芯片手册没有给出参数时一般是自己估计 即:处理器的理论功耗=处理器核心频率*处理器工作电压的平方我大致看了一下DM8168的datasheet没有发现具体的功耗是多少,我想只能用处理器的理论功耗=处理器核心频率*处理器工作电压的平方这个公式来估计了,但是我不太明白的是DM8168的频率和工作电压都不算太高(相对一些arm芯片),但是为何要比同样频率和工作电压的芯片功耗要高好多呢,是这个公式不对吗?大家如何估算DM8168功耗的?
分析完功耗之后就开始散热设计了,散热设计一般是根据芯片手册的热阻来估计,如果要比较精确估计的话可以用仿真软件如flotherm,但是我发现一般芯片的热阻差别不大。大家怎么进行散热设计的呢? |
