大家觉得DSP算法定点化难不难啊……
 楼主| jxmzzr 发表于 2013-4-30 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉如果单单对一个运算定点化不难,比如,加法,或者减法或者乘法或者除法。或者cos,sin等。单独做定点化都不难,然后,如果是一个程序或者一个大函数,里面包含了很多的float型的加减乘除,cos,sin等四则运算等等。里面有好多的中间过程,就感觉无从下手了,不知道咋整的,郁闷。。。。
biechedan 发表于 2013-5-2 22:32 | 显示全部楼层
帮顶的来。
Redstar2012 发表于 2013-5-2 23:41 | 显示全部楼层
DSP的算法可以参考一些C语言的算法
拿起书本 发表于 2013-5-5 22:01 | 显示全部楼层
这时候应当从另一个角度入手。比如FFT之类的算法都是有纯整数运算版本的,虽然普遍都比浮点要慢
biechedan 发表于 2013-5-6 00:54 | 显示全部楼层
dsp的功能还是集中在这方面的。
tianli1980 发表于 2013-5-7 17:01 | 显示全部楼层
比浮点慢,还用它干嘛啊   没有意义,我定点化的目的,就是想让速度提升的啊
huangfeng33 发表于 2013-5-25 15:47 | 显示全部楼层
定点的话,如果没有硬件支持,肯定要比有硬件支持的浮点加乘要慢。现在浮点加法乘法的速度又不比整数差多少。定点对于FFT的实际意义并不大,却又要牺牲精度。所以一般没人这么干
 楼主| jxmzzr 发表于 2013-5-25 16:12 | 显示全部楼层
没有硬件支持的,我说的DSP完全是定点的,完全不支持浮点运算的。所以才必须转化为整数的,否则浮点和整数的运算速度差很多的呢?你有没有了解过TI 的DSP ,定点类型的dsp,要想提高速度,必须都要转化的,先谢谢各位了
chess2006 发表于 2013-5-25 19:05 | 显示全部楼层
这年头浮点的片子漫天飞,感觉不是非常有必要选定点的片子,除非有高效率的定点算法,如果一定要用定点实现浮点算法,可以用TI提供的IQmath库,不过对于非原生的算法,有点得不偿失
 楼主| jxmzzr 发表于 2013-5-28 10:22 | 显示全部楼层
感谢楼上各位朋友的指点,受益了,结贴了,一起学习,共同进步。
