新手求助5个问题!望大侠指点!!!
 楼主| pazzini10 发表于 2007-4-12 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新学PCB,有以下几个问题:<br />1,我打算画得是4层板,是不是可以第一层放器件走线,第二层做地层,第三层做电源层,那请问第四层用来干什么呢?<br />2,第一层放器件得画,走线也是第一层是吧?那能不能走第一层得背面呢?<br />3,电源再第三层,那第一层供电是不是要从第三层接,那是不是就要有过孔?<br />4,不知道哪位大侠有多层板得例子,能给小弟看看,不甚感激!!!!<br />5,怎么再PCB界面中分别显示各个层,就是比如只想看第一层就屏蔽其他得<br />问题太多了,小弟是在菜,望高手指点!!!!!
94马甲 发表于 2007-4-13 07:27 | 显示全部楼层
哇赛,终于见到比我还菜的了!
建议你从双面板(两层板)做起,基本的概念弄懂了,再做4层板,先学会走然后再练跑
平常人 发表于 2007-4-13 08:11 | 显示全部楼层
学习中能思考提问题是正确的方法,如果能自己动手探索更
世上本无路,路是走出来的;努力吧!
 楼主| pazzini10 发表于 2007-4-13 10:07 | 显示全部楼层
四层板是要求。。
四层板是项目要求。。
syzdq 发表于 2007-4-13 12:41 | 显示全部楼层
1、第四层走线。
2、在一、四层走线。<br />3、打孔。<br />4、看软件自带的例子。<br />5、PROTEL99SE:Shift-S;POWER&nbsp;PCB:设颜色;Allegro:关其它层;其它软件:我没用过。
 楼主| pazzini10 发表于 2007-4-13 13:03 | 显示全部楼层
syzdq 3ks
谢谢了,我再研究研究
michael_li 发表于 2007-4-13 18:23 | 显示全部楼层
建议你先从单面板做起
建议你先从单面板做起<br />-&nbsp;-#<br />先分清层的关系....
yizhen 发表于 2007-4-14 11:44 | 显示全部楼层
层(Layer)&nbsp;”的概念&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;与字处理或其它许多软件中为实现图、文、色彩等的嵌套与合成而引入的“层”的概念有所同,Protel的“层”不是虚拟的,而是印刷板材料本身实实在在的各铜箔层。现今,由于电子线路的元件密集安装。防干扰和布线等特殊要求,一些较新的电子产品中所用的印刷板不仅有上下两面供走线,在板的中间还设有能被特殊加工的夹层铜箔,例如,现在的计算机主板所用的印板材料多在4层以上。这些层因加工相对较难而大多用于设置走线较为简单的电源布线层(如软件中的Ground&nbsp;Dever和Power&nbsp;Dever),并常用大面积填充的办法来布线(如软件中的ExternaI&nbsp;P1a11e和Fill)。上下位置的表面层与中间各层需要连通的地方用软件中提到的所谓“过孔(Via)”来沟通。有了以上解释,就不难理解“多层焊盘”和“布线层设置”的有关概念了。举个简单的例子,不少人布线完成,到打印出来时方才发现很多连线的终端都没有焊盘,其实这是自己添加器件库时忽略了“层”的概念,没把自己绘制封装的焊盘特性定义为”多层(Mulii一Layer)的缘故。要提醒的是,一旦选定了所用印板的层数,务必关闭那些未被使用的层,免得惹事生非走弯路。<br /><br />资料来源于INTEL网
