[ADI] 【请教大神】16位DA输出纹波噪声问题,救命!
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-5-5 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚测试了16位DA输出,输出范围-10~+10V。
根据前辈们的建议,测试时,我将探针地环路降低到很小了,示波器是2万的,使用方法没问题。
但测试纹波噪声峰峰值依然有十几mV,交流有效值2mV。这对16位DA完全是硬伤啊。
供电方式是这样的,开关电源盒正负24V——7818,7918——7815、7915.
1. 我测了一下,好像开关电源与DA输出都有同样频率的尖峰噪声,约50KHZ,而且峰峰值最大的就是这个干扰。是不是因为开关电源的噪声在经过两级线性稳压后,依然存在干扰啊??
2. 开关电源输入我增加了100uF、10uF的电解电容,DA输出增加了LC滤波,但是纹噪峰峰值并没有怎么减小
3. 其他的芯片电源去耦电容都加了,再改进真的不知道怎么做了:'(
4. 而且输出虽然挺线性地,但是具体拟合一下,并非特别完美,数字量0对应输出-1mV·····
求助啊!!!!大神们请来指点一下吧~~~~~~
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-5-5 12:20 | 显示全部楼层
这是测试波形,绿的是开关电源输出,黄的是DA输出
mmuuss586 发表于 2013-5-5 12:20 | 显示全部楼层
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-5-5 12:24 | 显示全部楼层
请指点一下吧
mmuuss586 发表于 2013-5-5 12:28 | 显示全部楼层
请指点一下吧
一级级排查
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-5-5 12:32 | 显示全部楼层
一级级排查
对,刚解决测量问题,有待仔细研究一下,主要是想知道做过DA的有经验的人,给个思路
mmuuss586 发表于 2013-5-5 12:38 | 显示全部楼层
基准源和给DA供电的电源芯片要选好。
我一般用LINEAR的。
有些DA还要考虑PCB步线。
另外可能你的设计没问题也有可能,接上示波器就出现了(所以最好的示波器是带隔离的示波器)。这些都要考虑
mmuuss586 发表于 2013-5-5 12:43 | 显示全部楼层
在开关电源地和外壳地接一滤波电容(高压)103.
开关电源输出滤波:LC,直接接C的话不能太大。
我一般还串二级管,保险丝……
如果滤除高频:102+103+104+105+106+……
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-5-5 12:45 | 显示全部楼层
基准源和给DA供电的电源芯片要选好。
我一般用LINEAR的。
有些DA还要考虑PCB步线。
电路是ADI公司的参考电路,接地隔离用0欧,我感觉很可能是示波器测量和开关电源所致。
示波器实在是太敏感了·····小信号测量不专业完全不行啊。
还有个问题是,单片机的Jtag一插上,纹波噪声就小了·····想不通···
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-5-5 12:48 | 显示全部楼层
我一般还串 ...
现在运动控制、工控实际应用有用线性电源的吗,好像外接电源的话,很少有线性电源盒。用开关电源的话就按您说的试一试吧。
mmuuss586 发表于 2013-5-5 12:48 | 显示全部楼层
哈哈。这就是地线干扰啊。
JTAG的地通过电脑会和大地相连,如果接上示波器,还会……
mmuuss586 发表于 2013-5-5 12:50 | 显示全部楼层
现在运动控制、工控实际应用有用线性电源的吗,好像外接电源的话,很少有线性电源盒。用开关电源的话就按 ...
你应该多看看DC-DC方面资料,去研讨会听听就更有收获了……
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-5-5 12:50 | 显示全部楼层
哈哈。这就是地线干扰啊。
JTAG的地通过电脑会和大地相连,如果接上示波器,还会…… ...
供电的开关电源也接大地了吧,也就是不接Jtag,电路板应该也接大地了
一般是DC-DC加LDO
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-5-5 12:54 | 显示全部楼层
一般是DC-DC加LDO
因为15V稳压很难找到LDO,所以就用了常见的···78XX79XX
真爱你的风0 发表于 2013-5-5 14:28 | 显示全部楼层
沈老 发表于 2013-5-5 15:58 | 显示全部楼层
有没有 得到 12位 13位 效果 ?
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-5-5 16:35 | 显示全部楼层
有没有 得到 12位 13位 效果 ?
其实效果还可以的,直流平均值都在线性变化,出来的波形也不错,但是就是测量时叠加一个纹波噪声
fangyuanling 发表于 2013-5-5 16:46 | 显示全部楼层
这个不清楚  不过将滤波电容安装在紧靠输入端的地方时原则
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-5-5 17:02 | 显示全部楼层
16和19楼是打酱油的吗
