换个马夹再来一次,难难大伙。
 楼主| 周游列国 发表于 2007-8-1 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;为何Protel99SE在Windows&nbsp;XP-SP1版本下使用宏势公司提供的汉字包就可以在PCB文件中重复放置汉字,但一旦Windows&nbsp;XP的版本升级后或直接安装更高版本的Windows&nbsp;XP如安装Windows&nbsp;XP-SP2,那么同样是在PCB文件中放汉字,也同样是宏势公司的汉字包,则只能放置一次汉字。如果再放置一次汉字,要么软件强行退出,要么软件死掉。为了能在PCB上放置多个汉字,我只能这样做∶第一次放汉字-保存-退出99SE-再进入-第二次放汉字-保存-再退出99SE-......。虽然这样最终目的达到了,但过程却不是聪明的做法。<br />&nbsp;&nbsp;后来我怀疑是汉字包中的Font.DDB文件有问题,打开后里面有个Font.bas的文件,到这一步,我就无能为力了。大家看看能不能帮忙解答一下。<br />&nbsp;&nbsp;这个问题我和大马(马善松)讨论过,大马也没怎么说,我估计要解决这个问题要有VB的功底才行,因为在Font.DDB中的文件是个VB编的程序。<br />&nbsp;&nbsp;有位朋友说:我习惯使用bmptopcb,这样问题少,就是美观差些。其实要能解决99SE在XP-SP2中的问题,就如我在前面说的,那用宏势的汉字包就很完美了。毕竟99SE在XP-SP1中用宏势的汉字包就非常方便,应该比bmptopcb要好,至少不用从BMP到PCB转来转去。&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />
 楼主| 周游列国 发表于 2007-8-1 20:10 | 显示全部楼层
哈!难住大伙了吧。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我认识好多画图的,能总结出这个问题的还只是我一个呢?可能回答的还没有呢!
chunk 发表于 2007-8-3 16:38 | 显示全部楼层
还真没什么人琢磨过PROTEL99SE
内嵌的BASIC程序设计语言。谁给编个病毒玩玩?
cqwangsf 发表于 2007-8-13 10:14 | 显示全部楼层
还不行用BMP2PCB来做汉字
samjie 发表于 2007-8-13 10:26 | 显示全部楼层
路過
新來的
2008888 发表于 2007-8-16 10:56 | 显示全部楼层
按一个网友的方法可以解决问题.
英文版99SE如何加汉字<br />http://www.**/blog/wang1jin/ <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007816105550557.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007816105550557.pdf</a>
syzdq 发表于 2007-8-17 12:05 | 显示全部楼层
楼主的这个问题我几年前就在这里问过了,也是无人能解决
楼上的办法大家都是从99(非SE)时就知道的了,很麻烦的,所以一般没人用。
