哪位高人给一个max485一对多通信的程序啊
 楼主| Angelica2ge 发表于 2013-5-6 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一对多通信
hopewise 发表于 2013-5-7 08:03 | 显示全部楼层
网上大把
hopewise 发表于 2013-5-7 10:01 | 显示全部楼层
以前搞过,见下面(部分):
//*****************UART中断子函数********************
void uart_int0(void) interrupt 4
          if(f_dmx==1)                                                 //如果是dmx模式,则执行下面内容
             uchar iv;
             databuff=SBUF;
             RI=0;
             if(RB8==0)
                    CHK_SIGN=0;                  //清接允许接收数据标志位
                    if(databuff==0)              //接收到的数据为0时,说明接收到起始信号
                               DMX_SIGN=0;           //允许接收起始代码(低电平有效)
                               ADDR_CON=0;           //地址位记数器复位
                               RECDAT=0;             //数据接收个数控制 起始后清零
                               return;
                         else                        //没有接收到起始信号,则
                               DMX_SIGN=1;           //暂停接收起始代码
                               return;
              else
                        if(CHK_SIGN==0)
                               if(DMX_SIGN==0)
                                         DMX_SIGN=1;
                                         if(databuff==0)
                                               CHK_SIGN=1;                                     //收到起始代码  CHK_SIGN=1表示可以接受下面的数据
                                               return;
                                   return;                                                     //没有接收到起始代码
                    if(CHK_SIGN==1)        //收到起始代码后,则
                                   ADDR_CON++;                                                  //地址计数器加1
                                   if(ADDR_CON>=address)                                        //判断当前地址号计数器是否属于本机地址
                                          Dmxdata_temp[RECDAT]=SBUF;                            //接收数据
                                          RECDAT++;                                             //准备接收下一个数据
                                          if(RECDAT>=7)
                                                 CHK_SIGN=0;                                    //接收完毕暂停,等待下一个启动信号
                                                 iv=0;
                                                 for(iv=0;iv<7;iv++)                                                         //iv的大小限制了后面的非本地址的内容无效
                                               if(Dmxdata[iv]!=Dmxdata_temp[iv])             //把接收到的所有DMX数据copy给数组Dmxdata[iv]
        Dmxdata[iv]=Dmxdata_temp[iv];
        f_dmx_update=1;                     //DMX数据更新标志位
                                    return;
           else
                      if((f_dimming==1)|(f_change==1)|(f_fade==1)|(f_sound==1))
                               RI=0;
                                   return;                               //要是调光或者彩变或者渐变或者声控的话,则不接受
                      else  receive_data_from_master();             //本机处于从功能模式,则接收主机的内容(注:不是DMX512控制台内容)
coody 发表于 2013-5-7 10:43 | 显示全部楼层
LZ,你看看MODBUS协议,世界通用,RS485,一对多
