中断计数问题
 楼主| huwr 发表于 2013-5-7 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设设定定时器time0的t0l=05h,t0h=05h,中断发生后,在处理中断程序中time0是否还在继续计数
huanghuac 发表于 2013-5-7 20:17 | 显示全部楼层
必须啊
 楼主| huwr 发表于 2013-5-7 20:19 | 显示全部楼层
能详细说说吗?
huanghuac 发表于 2013-5-7 20:21 | 显示全部楼层
中断产生了,IC会自动将IE清零,但TIMER0不会停止
happy_10 发表于 2013-5-7 20:23 | 显示全部楼层
对,它会自动重载T0L,T0H的值,重新开始计数
 楼主| huwr 发表于 2013-5-7 20:23 | 显示全部楼层
那么重新给IE设置中断时,time0是否会重新载入之前设定的值?
wenfen 发表于 2013-5-7 20:30 | 显示全部楼层
什么意思?
 楼主| huwr 发表于 2013-5-7 20:33 | 显示全部楼层
就是t0l=05h,t0h=05h
zhuhuis 发表于 2013-5-7 20:34 | 显示全部楼层
这个不会
tian111 发表于 2013-5-7 20:36 | 显示全部楼层
处理完中断后,返回前要再将IE置起,并将累加器AC的值恢复
宋倩2010 发表于 2013-5-7 20:38 | 显示全部楼层
对,如果重置IE会将TIMER0重载T0L,T0H的值,谁还敢用它来做时钟等的计时!
chenho 发表于 2013-5-7 20:41 | 显示全部楼层
定时器的用法看数据手册
 楼主| huwr 发表于 2013-5-7 20:43 | 显示全部楼层
嗯,刚开始看的比较头晕,呵呵
gongche 发表于 2013-5-7 20:45 | 显示全部楼层
定时器中断后,定时器读出当前的值,应该是停止计数的,等到下一次中断,会重新载入之前设定的值
huanghuac 发表于 2013-5-7 20:46 | 显示全部楼层
定时器在中断过程中,是仍然在进行计数的。因为定时器一般采用的是系统时钟作为时序。在定时器溢出时,触发中断,并重载初始设定值。
huanghuac 发表于 2013-5-7 20:48 | 显示全部楼层
而在运行过程中读取定时器值,读取的是当前定时器的计数值。
 楼主| huwr 发表于 2013-5-7 20:49 | 显示全部楼层
嗯,这下肯定了
冰清玉洁 发表于 2013-5-7 20:50 | 显示全部楼层
计数是继续计数的,而且有些定时器会自动清零,有的需要手动清
zhuhuis 发表于 2013-5-7 20:52 | 显示全部楼层
取决于你设定的计数模式,是自动重载还是其他模式
 楼主| huwr 发表于 2013-5-7 20:53 | 显示全部楼层
OK ,明白了,多谢
