Altium Designer PCB里界外的polygon如何删除?
 楼主| wowow 发表于 2007-2-6 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前由于画线时不想受ploygon的影响,把ploygon拖到一边,现在显示不出来了,导出gerber还有。显示位置在坐标原点以下,但是无法把它列出或显示出来,如何把它删掉?导出到protel 99se不行;导出到P-CAD会提示是否删掉坐标为负,这样可以删掉,但重导入Altium有些东西都变了,不想这样做。导出到Gerber用CAM350只能一根线一线的删,把人要搞死!有什么好办法吗?
kingpoo 发表于 2007-2-7 07:49 | 显示全部楼层
把需要的拷贝出来然后另外贴到其它的PCB文件中
把需要的拷贝出来然后另外贴到其它的PCB文件中,然后再导出就好了
 楼主| wowow 发表于 2007-2-7 20:23 | 显示全部楼层
终于搞定了
先用Ctrl+A全选,再edit-&gtDeselect-&gtinside area,画个框把板子有用的部分取消选择,再按del键。这么容易!为什么我以前Ctrl+A无法把看不见的选中呢!百思不得。
wddptwd 发表于 2014-12-25 19:09 | 显示全部楼层
这一招真行
