原理图分析
 楼主| 学习_成长 发表于 2013-5-11 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、图中DT2并接47K电阻的作用是什么?
2、图中BAV99加在电路中有何目的?
3、图中DX5的作用是什么?
烦请各位大侠帮忙分析!
dirtwillfly 发表于 2013-5-11 13:38 | 显示全部楼层
这是什么电路?
 楼主| 学习_成长 发表于 2013-5-11 15:03 | 显示全部楼层
这是什么电路?
功放
dontium 发表于 2013-5-11 18:34 | 显示全部楼层
这是什么鬼电路啊,什么人画的?
用它达到什么功能?
zhangmangui 发表于 2013-5-12 00:42 | 显示全部楼层
这电路着实看不懂
lfc315 发表于 2013-5-12 00:56 | 显示全部楼层
上电及关机时的静音控制。
xujieson 发表于 2013-5-12 01:16 | 显示全部楼层
DT2作用主要在于给并接的电阻提供开路是电流释放的回路;
DX5是防止3点处的电压比1点处的电压高时电流回流到DX7的3脚;
BAV99我不熟,但估计与DX5大同小异,可以查下它的datasheet;
ticomi 发表于 2013-5-12 08:42 | 显示全部楼层
DX5是防止3点处的电压比1点处的电压高时电流回流 ...
BAV99应该是保护电路,避免电压峰值过高的作用!
 楼主| 学习_成长 发表于 2013-5-12 11:11 | 显示全部楼层
BAV99A如何防止峰值过高?
 楼主| 学习_成长 发表于 2013-5-12 11:14 | 显示全部楼层
这是什么鬼电路啊,什么人画的?
用它达到什么功能?
用来控制芯片是否静音功能
 楼主| 学习_成长 发表于 2013-5-12 11:16 | 显示全部楼层
那么DT2不并接电阻有何影响?
 楼主| 学习_成长 发表于 2013-5-13 12:53 | 显示全部楼层
上电及关机时的静音控制。
它的工作原理是怎么样?
lfc315 发表于 2013-5-14 15:58 | 显示全部楼层
刚上电时,电源通过CX140、DX6使X8导通,实现静音;
断电时,cx138充满了电;而12V电源电压降低,会拉低QX7基极的电压,QX7会导通,通过DX5使得QX8导通,实现静音。
lfc315 发表于 2013-5-14 16:03 | 显示全部楼层
如图,黄色是上电导通路径,紫红色是断电导通路径:
 楼主| 学习_成长 发表于 2013-5-14 23:00 | 显示全部楼层
如果是这样,那么和CX138并接的100K,和DT2并接的47K,DX4,RX184,QX6这些都是多余的了?
chunyang 发表于 2013-5-14 23:08 | 显示全部楼层
A1:提供一个反向的泄放通道。
A2:上臂用于隔离RX187和RX192,下臂用于提供CX140的快速泄放。
A3:DX5实现一个“线或”逻辑。
 楼主| 学习_成长 发表于 2013-5-14 23:14 | 显示全部楼层
A1:提供一个反向的泄放通道。
A3:DX5实现 ...
DT2并接的电阻有何作用?
麦才洋 发表于 2013-5-15 10:16 | 显示全部楼层
.DT2是电流回路;
DX5是比较电压;
BAV99也是比较电压 ,也就是相当于电位器;
chunyang 发表于 2013-5-15 23:39 | 显示全部楼层
DT2并接的电阻有何作用?
不是已经说了么,看楼主问题。
dontium 发表于 2013-5-16 01:07 | 显示全部楼层
我觉得此功能应该在各功能单元完成,不应该搞这么复杂的。
